koris написал :
надо будет цоколь выкладывать камнем типа такого...Угловые камни есть. Думаю, сначала выложиь угол, начиная сверху, а потом ряды укладывать, начиная снизу. Нормально придумал?... надо будет укладывать на слой, без гребёнки, тыльная сторона камня не ровная. Шов не затирается. Нужно добиваться 100%-ного заполнения клеевого шва. И, одновременно, - что б излишки клея не выдавились в шов - замучаюсь оттирать.
Сейчас с таким начал работать. Итальянским. Пришел к коллеге на объект, сёдня уже лепил, и вот как мне сказали делать (некоторое количество уже сделано до меня):
- Клей Мапей Керафлекс. Но Литофлекс К80, на мой взгляд, пойдет не хуже.
- При укладке мажешь клей на торец плитки (либо укладываемой, либо уже уложенной), лепишь плитку - из швов клей вылазит. Сразу скажу - не угадаешь точь-в-точь, будет или много, или мало. Для того способа лучше много
- Потом шпателем или мастерочком убираем явные излишки клея, остальной клей берем кисточку и размазываем. От себя скажу, что, размазывая клей кисточкой и промывая последнюю в воде, можно камень вполне нормально вымыть от лишнего клея, но у них немного по-другому - заказчице не нравится темные фрагменты на камне, и хлопцы так сказать тонировали камень, размазывая клея по камню - камень приобретал более светлый оттенок.
- когда все высохло и постояло, камень пропитывают Дельфином. Я его никогда в руки не брал и не знаю, что это такое, но пропитки для камня пользовал. Те, что впитываются в камень, а не ложатся блестящей пленкой - то вещь. Если не пропитанный камень при намокании сразу проявит, где остались наляпки клея, а где чистый камень, то после пропитки внешний вид будет тем же, но при смачивании капли шариками скатятся в поверхности, не смочив ее. Цвет останется как в сухом виде.
Ровнять стену, если она в пределах полсантиметра от плоскости, смысла нет, т.к. толщина камня варьируется от 2 до 5 см - его так и класть, ничего не ровняя слоем.
