koris
koris
Волгоград
27.09.2012 в 21:01:23
Step5562 написал : Нашёл хороший способ штукатурки стен перед плиткой
а оно так сильно надо? заниматься бодяжничеством...
по поводу камня на цоколь: сегодня часа за 3 уложил около 4х квадратов. Сначала клеем протягивал поверхность, потом наносил клей под гребёнку (не зря летом купил 12 мм гребёнку, типа, на всякий случай :)), потом клей на камень на сдир, и укладка камня. заполняемость близка к 100%. со швами совсем не заморачивался - как ложится, так и ложится, ничего не подгонял. клей заказчик сам купил - Основит Т12 http://osnovit.ru/products/klej-dlja-plitki/67/ хоть на нём и написано, что не сползает - сползает, хотя, камень, да на 12 мм гребёнку - .... неудобно с клеем - на улице заветривается быстро - много на стену не нанесёшь. У меня вопрос - камень двух размеров, типа, длинный и в пол-длины. Я укладывал, как попадётся: какой вытащу из ящика - тот и на стенку идёт. Может, там как-то похитрее надо? ;) Камень вот этот: http://www.kamelot.ru/products/dikii-kamen/valency/valency_407.jpg/view
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
27.09.2012 в 21:18:17
koris написал : У меня вопрос - камень двух размеров, типа, длинный и в пол-длины. Я укладывал, как попадётся: какой вытащу из ящика - тот и на стенку идёт. Может, там как-то похитрее надо? ;)
Я считаю, что никакой последовательности особо делать не надо. Понятное дело, если одну стену выложишь только короткими, другую только длинными - может быть заметно, этого не надо. А так, как попадает в руку - пойдет, в целом будет хаотично.
А что со швами? Заполнять будешь?
koris
koris
Волгоград
27.09.2012 в 21:23:25
Бонис написал : А что со швами? Заполнять будешь?
нет, не вижу смысла, заполняемость клеем близка к 100% - проверял, да и клей на тёмном камне сильно виден - в пару мест клей выдавился на поверхность. завтра попробую смыть... заказчик, оказывается, уже и пропитку купил -"Мокрый камень", только её, как мне кажется, не хватит на 43 квадрата - там её 10 литров, кажись, а то и 6 - я особо не смотрел, там в гараже 2 канистры небольшие стоят...
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
27.09.2012 в 22:32:37
koris написал : Нужно добиваться 100%-ного заполнения клеевого шва.
  • я думал, что шов обязательно должен быть забит клеем. Серым некрасиво было бы, белым хорошо. Без заделки швов проще, с чем и поздравляю :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.09.2012 в 22:50:00
koris написал : какой вытащу из ящика - тот и на стенку идёт.
У этих камней часто тыльная сторона пыльная.Бывает грунтую.
Weld
Weld
Одесса
27.09.2012 в 23:00:26
обошел сегодня все базары и строительные супермаркеты,подходящих тримов так и не нашел, только на картинках в интернете... :( Придется вообще отказаться от его установки... Как лучше в этом случае оформить рез? сделать фаску по размеру заводской? Наверное будет слишком видно шлифовку глазури. Сделать маленькую фаску. только чтобы притупить острый угол? Будет бросаться в глаза разница в размерах фаски на заводском торце и резаном? Есть еще варианты? :) С торца закрасить в тон стены(Шпаклевать, если рез будет шлифованный?).
AlZh
AlZh
Таганрог
27.09.2012 в 23:46:47
За Байкалом написал : Отдельные элементы ведут себя по разному. Фирштейн?
Йес оф кос! Забайкал-сан чегойто сегодня не в духе. Знаем уважаемый. Значит не везёт сибирякам.
bax написал : но кажется что лучше с №3)
Я за.
AlZh
AlZh
Таганрог
27.09.2012 в 23:54:02
Weld написал : Как лучше в этом случае оформить рез? сделать фаску по размеру заводской?
На чём фаску снимать будете? На поле или на мозаике? Мозаика какая? Если стекло - примыкание поле-мозаика неплохо будет. У неё торец симпатичный.
Weld
Weld
Одесса
27.09.2012 в 23:58:58
AlZh, плитка вот она. уже с подрезанным краем и слегка снятой фаской. фото правда не ахти... Кусок фартука на этой же странице пару сообщений выше.
AlZh
AlZh
Таганрог
28.09.2012 в 00:09:10
Weld написал : плитка вот
Только плитка?
AlZh
AlZh
Таганрог
28.09.2012 в 00:17:38
Weld написал : Кусок фартука
Вопрос в оформлении внутреннего угла? А я про торец столешницы...:) В чём проблемы? Не нужна там фаска. Если рез не особливо люб глазу, подработать его либо оселочком с водой , либо влагостойкой наждачкой на плоском основании опять же с водой (зерно подобрать проще.) и на место его, на стенку. После затирки (либо герметизации) вид приличным будет.
