За Байкалом написал : На кухне фартук? Лучше герметиком. Постоянно лопается затирка в углу.
да на кухне. спасибо.
27.09.2012 в 12:37:15
27.09.2012 в 15:19:17
Master111 написал : ручки у них устали лопаткой махать.
Мдя... Не наша кость.
Weld написал : герметиком, или затирать, как и все остальное затиркой?
За затирку. Даже у мамы СЕ40-й затирал. Никаких трещин, выколов. Угол самый, что ни наесть моечный.
За Байкалом написал : Постоянно лопается затирка в углу.
:confused:
27.09.2012 в 15:58:08
Если угол в кухне в панельном и кирпичном доме не связан между собой, угловой шов лопаются как по маслу. PS для не сведующих. Есть отдельные конструкции, такие как сантехническая кабина. Одна из стенок которой является еще и стеной кухни. Отдельные элементы ведут себя по разному. Фирштейн?
27.09.2012 в 16:06:16
Подскажите, при такой схеме откуда лучше начинать укладывать напольную плитку (с №1 конечно проще, но кажется что лучше с №3). И что скажете по поводу напольной плитки Milena сиреневая.
27.09.2012 в 16:23:02
bax, разложите насухую два вертикальных ряда вверх от №3, укладывайте от №2 :) Учесть, чтоб к коробу и раковине, если с тумбой, подрезка узкая не приходила.
27.09.2012 в 16:25:09
bax написал : Подскажите, при такой схеме откуда лучше начинать укладывать напольную плитку
Аксиома для мастера: Плитку начинать укладывать от дверей. Аксиома для халтурщиков и всяких гастарбайтеров: Плитку начинать клеить как по проще и быстрее.
27.09.2012 в 17:07:03
Weld написал : мне не нравится во внутреннем углу трим.
В моем случае некуда было деваться - 1 вертикальный ряд была обрезанная плитка (ессно, не идеально). :)
27.09.2012 в 17:07:18
За Байкалом написал : Аксиома для мастера: Плитку начинать укладывать от дверей.
Очень интересно... . Аксиома не требует доказательства, поэтому хотелось бы услышать простое пояснение.
27.09.2012 в 17:46:11
waw0375 написал : Очень интересно... . Аксиома не требует доказательства, поэтому хотелось бы услышать простое пояснение.
логично укладывать плитку с красного угла - напротив двери, на что сразу взгляд падает, если там будет подрезка - мастер будет переделывать :) это не аксиома, это практика.
27.09.2012 в 17:55:12
AlZh написал : Успешно не общался, да придётся "испортится".
Сей "Защитный продукт от пятен на основе растворителя для усиления цвета античного мрамора, а также полированных и гладких поверхностей". Это раз. Второе: весит он аж 3 930,00 руб. за 1л. Третье: как можно умудриться нанести кистью на рассматриваемую поверхность, контролируя покрытие без возможных излишков (от чего предостерегает производитель), да и ещё не особо затягивая процесс. Сравним цены: После обработки "Росой" органические загрязнения смоются "Кёрхером". И есть за что.:)
если вопрос только в цене - то качество этого стоит, то что спросили - как - очень просто, у них есть еще специализированные средства, каждый для своего случая... Роса - по моему просто кислота, остальное не понял...
27.09.2012 в 18:14:51
Бонис написал : Расскажу историю о бесшовности. На выставочном образце у продавца, народ рассказывал, весь камень тютелька-в-тютельку, с минимальным шовчиком положен. Оно и неудивительно, это ж образец. На самом деле камень имеет разброс по ширине, и без шва его не положишь. Формы у них если силиконовые, могут деформироваться в процессе работы (мне так кажется). В общем, есть и края скошенные. В ящике три размера плитки - длинные, средние и короткие. Длинные особенно широкие, до сантиметра по ширине больше остальных. Если тупо кладешь с минимальным швом, то на трех рядах уход от уровня был до 1...1,5 см. Сделал контрольное выравнивание, подрезая от каждой плитки сколько надо. Выровнял. Кладу следующий ряд - сразу же плитка попалась меньшая по ширине, ряд упал относительно уровня на полсантиметра.
Когда-то делали такой камень - заказчик захотел с минимальным швом - выложили плитку на полу - ситуация как описал выше, нельзя без шва положить - я стоял и весь камень прогонял через маленький мокрорез по размеру, а коллега клал. Причем сначала я отрезал визуально ровно косой край, не доходя до лицевой стороны, а потом через упор прогонял другую сторону. Срез получался в горошек, его клали так, чтобы не был виден. Вот у такого камня шов получался минимальным, не затирали ничем, тогда и клеев белых не было как сейчас.
это только начало:
