stroyman
stroyman
Омск
26.09.2012 в 23:23:17
AlZh написал : Чего взвыли то?
Master111их загнал. До полусмерти.
AlZh
AlZh
Таганрог
26.09.2012 в 23:25:55
stroyman написал : Master111их загнал
Вона чё...:)
26.09.2012 в 23:27:10
koris написал : короче - на вкус заказчика
А вот это,самое важное.Ни при каких обстоятельсвах,"блестящая пропитка" не должна наноситься на пол. Маx.,через 6 месяцев,будет видна "дорожка" в наиболее "проходимых" местах. Только,-матовая.На стены и потолки,что душа пожелает.
Step5562
Step5562
Видное
26.09.2012 в 23:33:27
Всем привет!Нашёл хороший способ штукатурки стен перед плиткой(если надо выровнять поверхность).Соотношения в расчёте на бадейку среднего размера( порядка 15 л).Мерка для добавок-крышка от пены.Четверть бадейки воды,1 мера бетоконтакта(Кнауф),4 меры ПВА,перемешиваем,затем засыпается дешёвый плиточный клей и в соотношении 1:10 наливной пол (Старатели-"Быстрый" или аналогичный Основит).Получаем быстросхватываемую смесь для выравнивания стен во влажных помещениях,причём меняя количество наливного пола- меняем время схватывания,ну например с утра оштукатурил стеночку,через 3-4 часа уже можно класть плитку.Смесь наносится по маякам,практически без усадки,не трескается,в зависимости от материала основы и толщины слоя, смесь можно делать и гуще и жиже.Можно применять и для укладки плитки,когда нужно чтобы плитка быстро схватывалась(полы).Стенки перед оштукатуриванием проходим на сдир тонким слоем этой смеси(дабы подготовить основу,которая должна быть предварительно загрунтована и отмаячена).Бетоконтакт и ПВА для улучшения свойств клея.
алекс851
алекс851
27.09.2012 в 00:12:36
Weld написал : Вот схема того о чем я говорю об окончании плинтуса на откосе, если установлен трим:
ставь прямой плоский трим и не парься:yu
алекс851
алекс851
27.09.2012 в 00:15:54
FARAON7575 написал : странно,сравнить наверно не с чем
у них кесто с Дерибасовской
Master111
Master111
Тула
27.09.2012 в 09:01:32
AlZh написал : Ничего так себе работёнка. Либо лом (гвоздодёр), либо отбойничек. Разогнаться можно солидно. Чего взвыли то?
На отбойнике сам работал, они бой на тачках возили, ручки у них устали лопаткой махать. Блин, а я что, терминатор 6 часов буквой "зю" карячиться? Предлагал поменяться - не, не хочим, ну его нафиг и т.д.
Weld
Weld
Одесса
27.09.2012 в 11:27:49
Стоит ли замазывать вот такой угол
герметиком, или затирать, как и все остальное затиркой?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.09.2012 в 11:36:12
Weld написал : Стоит ли замазывать вот такой угол
На кухне фартук? Лучше герметиком. Постоянно лопается затирка в углу.
Peterjela
Peterjela
27.09.2012 в 12:06:56
Я в фартуке на кухне в углу поставил трим под цвет. Отлично смотрится. Правда, Вы уже пропустили момент установки...:)
Weld
Weld
Одесса
27.09.2012 в 12:36:43
Peterjela написал : в углу поставил трим под цвет.
мне не нравится во внутреннем углу трим.
