baly
baly
Брянск
30.09.2012 в 21:06:21
алекс851 написал : для прораба прибереги
Не, витаон в своей теме навел на мысль рационального использования- в раствор для пластичности
Peterjela
Peterjela
01.10.2012 в 13:16:07
Известен совет: после завершения затирки - надо в первые сутки несколько раз ПОУВЛАЖНЯТЬ швы через 3-4 часа (ну ежели есть такая возможность :) ) для придания прочности швам, профилактике будущего возможного выкрашивания. В связи с чем 3 вопросика:
  1. Это касается и затирки СЕ40?
  2. Как лучше - влажной губкой или опрыскивая "пшикалкой" ?
  3. Не чревато ли это "упрочнение дополнительным увлажнением" побочным эффектом в виде смывания красящего слоя??
bax
bax
Мытищи
01.10.2012 в 15:58:06
Пошел вчера выбирать крестики для плитки и был шокирован многообразием ))). Какую толщину крестика брать для напольной и какую для настенной плитки? А клей?
Weld
Weld
Одесса
01.10.2012 в 16:02:32
bax написал : и был шокирован многообразием
я вот тоже был шокирован купив крестики :D практически все крестики по всем сторонам имеют разный калибр. Похоже на пакетике нужно было писать не точный размер, а давать диапазон. Клинья и трезвый взгляд очень пригодились :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.10.2012 в 16:14:30
Peterjela,я ничего не увлажняю. никогда ничего не выкрашивается тем более СЕ-40. по мне так лишняя процедура.
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2012 в 16:22:09
bax написал : Пошел вчера выбирать крестики для плитки и был шокирован многообразием ))). Какую толщину крестика брать для напольной и какую для настенной плитки? А клей?
от разных данных зависит,но если уж вводных не дано предпочитаю крест 2мм и клей церезит см11
Peterjela
Peterjela
01.10.2012 в 16:38:32
витаон написал : Peterjela,я ничего не увлажняю. никогда ничего не выкрашивается тем более СЕ-40. по мне так лишняя процедура.
витаон, спасибо за коммент. Кстати СТ-10 на СЕ-40, наверное, тоже ни к чему? В ожидании откликов посетил сайт Церезита - там нашел pdf-файл по CE-40: http://www.ceresit.ru/upload/iblock/323/3230230fd98ac9482858dce84257601f.pdf На второй страничке нашел ЗАБАВНУЮ сентенцию, касающуюся моего вопроса: "В течении 24 часов после заполнения швов затирку необходимо предохранять ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ и КОНТАКТА с ВОДОЙ." Ен-то как? :) Типа - сделайте ребенка, но...без секса?! Что авторы инструкции имели ввиду?! Как без влаги (воды) предохранять от пересыхания? Мой пытливый ум придумал, правда 2 версии -
  1. например, если работы во время отопительного сезона - накрыть батареи рогожей (чтоб влажность в помещении не уменьшалась)
  2. касается уличных работ -той же рогожей накрыть для защиты от солнца+дождя. А вы что придумаете? :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.10.2012 в 16:54:57
Peterjela написал : А вы что придумаете? :)
Ничего не трогать :) помогает ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.10.2012 в 16:55:53
Я вообще такими страхами не страдаю, затираю и всё. Там уже намещано всё что надо,производители страхуются и иногда такой пурги наметут, а всё чтобы в случае чего снять с себя ответственность в суде. Затирка не несущий матеал как клей например, даже в голову никогда не приходило чтот то с ней делать после
Peterjela
Peterjela
01.10.2012 в 17:04:11
витаон написал : иногда такой пурги наметут, а всё чтобы в случае чего снять с себя ответственность в суде.
+1 (явный образчик выше)
IrkAnt, :)
Хомич
Хомич
Донецк
01.10.2012 в 17:08:22
витаон написал : производители страхуются и иногда такой пурги наметут
На случай если кому нибудь придёт в голову мысль поднять температуру в комнате градусов до 70.
