Бонис,вот эта плитка 15х50.большая часть дугой. правило лучше не прикладывать,но визуально хозяев устроило
05.10.2012 в 14:07:27
05.10.2012 в 20:40:15
Бонис написал : И вообще, друзья, где бы увидеть видео, как правильно (неправильно я как-то и сам могу) мазать на стену, чтобы ничего не падало и не засирать все вокруг?
Попробую поделиться своими мыслями(или наработками).В данный момент работаю с крупноформатной плиткой 310*750.Я редко когда мажу клеем стену при работе с плиткой кроме мелко форматной типа 100*100.Но в данной работе промазывал стену(плитку на руках тяжко удерживать).Если следовать инструкции по кол-ву воды для клея,то ничего мазаться не будет и плитка остается чистой.Но смысл есть ,если только промазывается площадь более 1.5-2 квадратов.На двух стенах промазывал только стену(0,62*3,6м)Времени на корректировку практически не оставалось.Снимать тем более.Но более или менее все устраивало.На остальных стенах впервые в своей практике решил промазывать плитку на сдир.Времени на корректироку стало намного больше.Но больше двух рядов при таком формате нет смысла промазывать стену.Нижнюю плитку корректировать варианта нет.Она придавлена верхними плитками.При таком способе вся плитка при таком формате висит на гребешках.Ничего страшного в этом не вижу.Это не только у меня.Это у всех.Чтобы не говорили практики промазывать стену.Верхние ряды(1,5 ряда) перед потолком промазывал стену и плитку на сдир на одной только стене.Не понравилось.Очень неудобно.На остальных стенах промазывал только плитку.Получилось быстрее и лучше.Мое резюме.При промазывании стены клеем все плитка будет висеть гребешках.Ничего плохого в этом не вижу.Есть смысл только при больших площадях где нет подрезке.Или очень грубая.На малых площадях удобнее промазывать только плитку.Никакого промазывания на сдир.Пустая траты сил и времени.Клей только чуть жиже.Будет 100% заполнение.По ровной поверхности.Невзирая на кривизну плитки.
05.10.2012 в 21:23:25
Бонис написал : Действительно, надо увидеть, как по не очень ровным стенам кладут крупноформатную плитку на гребенку 6 мм.
когда договариваюсь озвучиваю заказчику что стены не в уровне, выровнять бу дет стоить столько и сколько будет стоить положить плитку договариваемся и потом приступаем
Бонис написал : И что криминального в корректирующих ляпушках
может ничего только я уже не удивляюсь кто то тут отвечал на стандартную ванну с туалетом ушло 11 мешков клея
Бонис написал : расскажите, как надо в данном случае.
всегда выравниваю стены вот плитка крупноформатная положена на 6-ку
когда я начинал так мне попался плиточник правильный у него всё и увидел,попался бы не правильный может то же бы лепил как то по другому.
05.10.2012 в 21:31:59
алекс851 написал : можно использовать гребёнки разного размера,на носить клей на обе плоскости.вариантов много все не опишешь
но скорости это не прибавляет не могу похвастаться за себя так как плитку не ложу каждый день но у того плиточника у которого научился облаживает ванну и туалет за 1 день в панельке (без пола)
05.10.2012 в 21:36:13
PriZrak написал : Попробую поделиться своими мыслями
с вами полностью согласен видно я работаю так же как и вы
05.10.2012 в 21:50:08
PriZrak написал : Если следовать инструкции по кол-ву воды для клея
А что хуже: когда "мало" воды или наоборот?
05.10.2012 в 22:01:09
Weld написал : А что хуже: когда "мало" воды или наоборот?
При нормальных исходных и то и сё не в масть. Много воды-усадка больше, мало - не промазывая "оппонента ":) на сдир, есть определённый риск , притерев - прижав не особливо тщательно поймать "элемент" на головку. Когда основание не имеет определённой плоскости (или вертикали, горизонта) различная густота на руку.
05.10.2012 в 22:08:01
AlZh написал : притерев - прижав не особливо тщательно поймать "элемент" на головку. Когда основание не имеет определённой плоскости (или вертикали, горизонта) различная густота на руку.
Ниче не понял :) я на пропорции не смотрел, на глаз. Мне казалось, что суховато. Одну плитку прижав при укладке, попробовал отодрать. еле снял. так присосалась, плоскость плитки и стена были полностью в клее. при этом клей показался "влажнее". чем когда плитку намазывал.
05.10.2012 в 22:22:27
алекс851 написал : при не больших отклонениях от вертикали лучше ставить маячные плитки.можно использовать гребёнки разного размера,на носить клей на обе плоскости.вариантов много все не опишешь
У меня с маячными плитками получается классно :), но долго. Помимо отрывания плитки, (а бывает не одного, если мало подложил и плитка села на место чересчур легко) в процессе осаживания нужно некоторое количество раз приложить правило. С плиткой формата 25х33 см это довольно небыстро в целом получается. К тому же делаю чаще на клеи повышенной адгезии, а они менее удобны в работе, т.к. вязкие, и приходится делать чуть жиже, удобнее в намазывании.
алекс851 написал : не бывает такого,что вроде бы ровно,с НЕБОЛЬШИМИ отклонениями,а на 12 не укладывается.ну не бывает,хоть режте.
Сегодня попробовал на свою расточенную гребенку, но мазать ею на стену. Лучше. И еще попробовал залежавшийся с каких-то работ десятилетней давности резиновый молоток. Раньше рукой прибивал, но теперь берегу - прихлопываю, но сильно рукой не стучу. Так легкое постукивание молотком аналогично по действию довольно сильным ударам рукой и действительно можно скорректировать некоторые неровности стены.
stas0 написал : 11 мешков клея
Это не про меня. Хотя что смеяться - какие поверхности, такой и расход клея. Плиточник-то тут ни при чем. Заказчики, не хотящие платить за штукатурку, встречаются. вот мне недавно попались, я отказался. Кто умеет на слояки делать, сделали бы элементарно, там неровности стен сантиметровые, отклонения от уровня не мерял.
stas0 написал : у того плиточника у которого научился облаживает ванну и туалет за 1 день в панельке (без пола)
Раньше я бы сказал, что не верю, но становлюсь мудр :) и понимаю, что даже на первый взгляд невозможное - возможно. Мне не попадались такие Икс-плиточники, но думаю, что они среди нас есть.
