muagrim
muagrim
Великий Новгород
03.10.2012 в 19:55:15
stas0 написал : на стену 6мм
Считаю ,что это скорее вариант для идеальной поверхности и идеальной плитки. Бывает , что и с восьмёркой из-за кривизны (блюдцевидности) плитки клей в углах или в центре не достаёт до поверхности.
stas0
stas0
Свердловск
03.10.2012 в 20:07:52
muagrim написал : Считаю ,что это скорее вариант для идеальной поверхности
поверхность и должна быть идеально подготовлена а как по другому ложить большим слоем как раньше плитку клали на раствор...
muagrim
muagrim
Великий Новгород
03.10.2012 в 20:12:44
stas0 написал : поверхность и должна быть идеально подготовлена а как по другому ложить большим слоем как раньше плитку клали на раствор...
Вы правы- я скорее о плитке. Особенно больших размеров. Даже с восьмёркой часто приходится в углы по чуть-чуть клея добавлять, что б пустоты не было.
Бонис
Бонис
Смоленск
05.10.2012 в 00:06:48
bax написал : С каким размером зуба брать шпатель для настенной и какой для напольной плитки?
Зависит от формата плитки. Если поверхность кривая, но не сильно, а плитка автоматически под гребенку не ложится (визуальное качество :)) или нужно сделать плоскость (реальное качество :)) - тогда я делаю: гребенка 10 расточенная, кладу на гребенку, смотрю где что надо добавить, отрываю, добавляю равномерные ляпушки и кладу.
koris
koris
Волгоград
05.10.2012 в 00:16:38
Что такое визуальное и реальное качество? А расточенная гребёнка?
всё в голове (с)
алекс851
алекс851
05.10.2012 в 00:33:52
Бонис написал : кладу на гребенку, смотрю где что надо добавить, отрываю, добавляю равномерные ляпушки и кладу
вот это я понимаю камасутра:D.индусы удавятся
And_
And_
05.10.2012 в 00:50:55
PriZrak написал : Кстати говоря.Когда то давным давно в магазине видел приспособление для переноса сложных кривых на плитку.Приспособа была очень проста,но очень дорогая.В тот момент жаба задушила.А больше ни разу нигде не встречал.Суть в следующем.Между двумя плоскими деревяными тонкими пластинами зажато часто много метал. спиц.Как в вязальной машине.Приспособа выставляется по положению плитки и эатем спицы выдвигаются до той поверхности в упор контур которой надо повторить на плитке.Затем приспособа снимается,накладывается на плитку и по контуру спиц на плитке рисуется кривая.Честно говорю,почему то всегда не хватает времени ее сделать.Но может кто и сделает?
PriZrak, лови: Линейка профильная wurth иначе профильный шаблон
http://www.wurthmarket.ru/products/by_category/60/10/02/1683/
stas0
stas0
Свердловск
05.10.2012 в 01:06:37
Бонис написал : гребенка 10 расточенная, кладу на гребенку, смотрю где что надо добавить, отрываю, добавляю равномерные ляпушки и кладу.
главное увидеть как правильно надо делать,ещё и отрываете и на 10 ,клей не для того чтоб ложить на ляпушки... но как говорят еб...я не надо боятся еб...я надо любить.
Бонис
Бонис
Смоленск
05.10.2012 в 09:23:40
koris написал : Что такое визуальное и реальное качество? А расточенная гребёнка?
Визуальное качество - это когда все хорошо :yu, но лучше правило не прикладывать ;). А реальное - когда все хорошо и с прикладыванием правила :applause:. Расточенная гребенка - это когда из квадратного зуба гребенки 10х10 мм сделаны полукруглые вырезы, увеличивающие суммарную площадь гребня и площадь сцепления. Альтернатива фирменным, но турецкие, которые есть в продаже, уж очень какие-то мелковатые, все равно точить-углублять пришлось бы. Сфотаю - покажу :)
Нетрудно было предсказать такую реакцию на мое сообщение:
алекс851 написал : вот это я понимаю камасутра:D.индусы удавятся
Дорогой мой алекс851, я всегда был бы рад работать с ровными стенками и плиткой небольшого формата, у которой горбатость и покрученность роли не играют, но жизнь заставляет работать по чужим стенкам тоже, где деньги за штукатурку уплачены и никто тебе не будет платить за тонкое выравнивание, а я это делать не буду, т.к. такие мои усилия не окупятся. Я бы с удовольствием перенял опыт, и послушал советы, как работать в этом случае:
----------------------------------------Задача-------------------------------------------------- Дано: Стена вроде ничего, но имеет некоторые отклонения, плитка формата порядка 30х45 см или больше, автоматически на гребенку 10х10...12х12 не ложится. Требуется: Сделать хорошо. Что делать?
stas0 написал : главное увидеть как правильно надо делать,ещё и отрываете и на 10 ,клей не для того чтоб ложить на ляпушки... но как говорят еб...я не надо боятся еб...я надо любить.
Действительно, надо увидеть, как по не очень ровным стенам кладут крупноформатную плитку на гребенку 6 мм.
И что криминального в корректирующих ляпушках совместно с гребенкой (после отрывания), которые при расползании дают ту же площадь сцепления по сравнению просто с гребенкой, но корректируют плитку в плоскости?
Один коллега делал на не очень ровных стенах так: наносил клей гребенкой на плитку, сразу же упреждал события и клал ляпухи, клеил на стену, пристукивая сколько нужно. При контрольном отрыве площадь сцепления оказывалась минимальной: кое-где гребенка кончиками сцепилась, в основном ляпухи. Так я не делаю, хотя это проще и быстрее.
алекс851, stas0, расскажите, как надо в данном случае. Я действительно буду благодарен, если Ваша технология упростит процесс. Можно в личку, если не хотите удивлять народ и боитесь критики. Поизвращаться на работе я люблю на эксклюзивах, т.к. это действительно интересно, но не рутинной работе
Бонис
Бонис
Смоленск
05.10.2012 в 09:29:29
И вообще, друзья, где бы увидеть видео, как правильно (неправильно я как-то и сам могу) мазать на стену, чтобы ничего не падало и не засирать все вокруг? Чтобы плитка была чистенькая, как у TARLEVa
алекс851
алекс851
05.10.2012 в 14:02:16
Бонис написал : Дано: Стена вроде ничего, но имеет некоторые отклонения, плитка формата порядка 30х45 см или больше, автоматически на гребенку 10х10...12х12 не ложится. Требуется: Сделать хорошо. Что делать?
по моему опыту плитка большого формата идеальной была максимум в 5-10% случаев(ну нет у меня богатых клиентов((()в этом случае задача сводится к тому,чтобы визуально стена была ровной,не было ступенек на углах,а в плоскости не получалась дуга(т.е.при прикладывании правила могут быть просветы,но плоскость соблюдена) при не больших отклонениях от вертикали лучше ставить маячные плитки.можно использовать гребёнки разного размера,на носить клей на обе плоскости.вариантов много все не опишешь,но,возвращаясь к вашей задаче,не бывает такого,что вроде бы ровно,с НЕБОЛЬШИМИ отклонениями,а на 12 не укладывается.ну не бывает,хоть режте.
