x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.10.2012 в 10:37:58
antipst написал : Да, не заметно практически, к тому же угол раскрыт - уже не так страшно.
Да наверное все получится не страшно. Внешний угол могу сделать прямоугольным идеально, а дальний может уйти под плитку фартука. Изменение не резкое - в глаза уже с затиркой вообще не будет бросаться пожалуй. По высоте столешницы вроде получается. Перемерил. Нижний край фартука 915 мм. Стиралка, которую надо впихнуть - 845. Так что вроде 5 см точно есть в моем резерве. Просветите меня пожалуйста по мастичной гидроизоляции, к которой имеет хорошую адгезию плиточный клей (на эпоксидной основе как пишут в рекомендациях). Насчет битумной мастики мне что-то не верится. Или по битумной потом еще праймером каким то надо пройтись?
Weld
Weld
Одесса
11.10.2012 в 15:42:08
затиркой Ceresit CE40 кто работает. разбавляете строго по инструкции? Мне она показалась очень густой. Попробовал затирать не очень получалось. добавил чуток воды, намного лучше. Терка резиновая не пригодилась, слишком горбатая плитка, да и затирка густовата, а больше разбавлять побоялся. "Замазывал" маленьким резиновым шпателем, хорошо, что швов не так много... Планирую торец фартука подшпаклевать. Стоит ли для этого защищать швы. типа скотчем обклеить. или шпаклевка по свежему хорошо убирается с затирки? Следующей работой будет покраска потолков и примыкающих к фартуку стен. Просто, если плитку защищать УЖЕ обклеив пленкой. скотч все равно не приляжет так плотно, чтобы шпаклевка не попала на швы. Или я напрасно переживаю по этому поводу? Затирка цветная.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.10.2012 в 17:19:05
Weld написал : затиркой Ceresit CE40 кто работает. разбавляете строго по инструкции?
На глаз. Выработанное на форуме устойчивое сравнение - консистенция "сельской сметаны" (с) :)
Weld написал : шпаклевка по свежему хорошо убирается с затирки?
Нет, плохо, изгадит. Снять можно только соскоблив вместе с верхним слоем затирки. П.С. Значит, без трима сделали. А шуму-то, шуму было ;)
Weld
Weld
Одесса
11.10.2012 в 17:47:24
IrkAnt написал : На глаз
Ну вот. На практике оказывается, что все смеси лучше получаются "на глаз".
IrkAnt написал : без трима сделали.
к сожалению не нашел подходящего варианта, а сейчас вроде как даже и лучше, что без него.
Weld
Weld
Одесса
11.10.2012 в 17:51:57
IrkAnt написал : плохо, изгадит.
И как лучше "защитить" Клеить периметр скотчем, на швах продавливать? Или есть попроще варианты?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.10.2012 в 18:15:39
Weld написал : все смеси лучше получаются "на глаз".
Конечно. И в зависимости от ситуации консистенция бывает нужна разная (марка затирки, ширина шва, необходимость выдавливать из тубы и т.п.)
Weld написал : Или есть попроще варианты?
Да проще вроде некуда :) Можно только швы и проклеивать, с кафеля ототрете.
antipst
antipst
11.10.2012 в 18:38:49
x-men написал : Насчет битумной мастики мне что-то не верится.
Нормалек все будет, берите хоть битумную - быстро, качественно, надежно :) Я серьезно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
11.10.2012 в 19:39:56
Некоторые из них потом воняют очень долго. Лучше зеленую от Kesto.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2012 в 20:44:59
Разбавляю всегда на глаз по факту
Weld написал : Планирую торец фартука подшпаклевать. Стоит ли для этого защищать швы.
Обязательно защищать! Используйте малярную ленту
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2012 в 20:46:47
Weld написал : как лучше "защитить" Клеить периметр скотчем, на швах продавливать?
Да, именно так и делать!
AlZh
AlZh
Таганрог
11.10.2012 в 21:12:09
Weld написал : скотч все равно не приляжет так плотно, чтобы шпаклевка не попала на швы.
К швам придавливаем тем же резиновым шпателем, кончиком. Постепенно, каждый. До этой опеации можно "Дельфином" пройти, легче помарки убрать.
Weld написал : вроде как даже и лучше, что без него.
Вот и ладненько. Можно бы и фоткой и похвалиться.
