Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2012 в 21:25:40
AlZh написал : К швам придавливаем тем же резиновым шпателем, кончиком.
Я давлю указательным пальцем ( ногти не мешают, потому что обгрызаны :) )
Weld
Weld
Одесса
11.10.2012 в 21:37:38
Спасибо за советы, будем пробовать :)
AlZh написал : Можно бы и фоткой и похвалиться.
Да там особо и хвалиться нечем, я ж не профи :o
AlZh
AlZh
Таганрог
11.10.2012 в 21:43:23
Палецкий написал : ( ногти не мешают, потому что обгрызаны )
Вот -те-на! Давай адрес, жвачки пришлю. Ногти для шукинских дверей поберечь треба.:)
AlZh
AlZh
Таганрог
11.10.2012 в 21:45:50
Weld написал : я ж не профи
Тем и интересней. А почему "Weld"? Сварной что-ль?.:)
Master111
Master111
Тула
11.10.2012 в 21:46:29
AlZh написал : Вот -те-на! Давай адрес, жвачки пришлю. Ногти для шукинских дверей поберечь треба.:)
Может лучше рашпиль, или надфиль выслать?:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2012 в 21:52:08
Weld написал : Да там особо и хвалиться нечем, я ж не профи
И всё-таки, просим ..просим! :)
AlZh
AlZh
Таганрог
11.10.2012 в 22:03:37
stroyman написал : Однако воздух не всегда находит выход. Отсюда поверхностная затирка. Брачек т.с.
Тест экспромтом. Исходные: шов не увлажнялся, ширина 1,5мм, толщина черепков - 7мм, затирка консистенции не разогретого пластилина "Ультраколор плюс". раз по диагонали продольная зачистка (тоже 1 раз) дальше понятно. В принципе при 2х третях оставленной глубины шва считаю заполнение вполне достаточным, даже при таких обстоятельствах. Как нить протестирую в рекомендованных условиях поточнее.
Weld
Weld
Одесса
11.10.2012 в 22:40:13
AlZh написал : почему "Weld"? Сварной что-ль?
скажем так, имею к этому отношение :)
Палецкий написал : просим!
:) завтра при дневном свете щелкну.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.10.2012 в 23:09:19
x-men написал : Насчет битумной мастики мне что-то не верится. Или по битумной потом еще праймером каким то надо пройтись?
Один из производителей называет свою гидроизоляцию каучуко-битумной, хотя она очень похожа на густую акриловую краску. Не надо путать с вонючими кровельными и фундаментными (Дядя Сёма наверное ее имел в виду, когда сказал, что воняет долго)
Как прилипнет эпоксидный клей - не знаю, но я пробовал к акриловой мастике (практически тот же материал, что гидроизоляция) клеить плитку на полиуретановый клей - плохо. Отказался от такого варианта и клеил на акриловый клей. Нужно пробовать, потом делать.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.10.2012 в 00:29:44
уважаемые коллеги,следующая ситуация:площадка-крыша 12м2,покрытая наплавляемой гидроизоляцией.зак хочет туда кг.вопрос:кг прямиком на гидру,или через какой-нить бетоконтакт,или обязательно сначала стяжку?пожалуйста,жестко аргументируйте советы:)
Master111
Master111
Тула
12.10.2012 в 00:33:14
Развязать основание и КГ полусухой стяжкой. Потом КГ.
