timonja написал : Эт вот
ну и как после этого спать?
23.10.2012 в 07:40:07
timonja написал : Липучку, обе стороны, всегда промываю проточной водой
Сызнова смещалась. Промывку попробую, хотя держит прилично.
timonja написал : обороты слишком большие,
В цифрах не скажу. Процентов 30.
timonja написал : либо прилепил криво
Из года в год, от раза к разу слежу.:)
timonja написал : Ещё вопрос: как ты держишь болгарку, какой стороной черепашки работаешь?
Так всегда дальней полусферой (полукругом). Угол минимальный к ребру плитки.
23.10.2012 в 19:07:35
AlZh написал : А какой он высоты?
165 см. Штатив же для нивелира - фактически то же (), но чуть помощнее ножками будет, но это роли не играет, если стоит на ДВП - луч тоже пляшет.
23.10.2012 в 19:32:44
AlZh написал : Сызнова смещалась.
Ну и у меня смещается немного - я не обращаю внимания. Если уж сильно съедет - перелепливаю.
23.10.2012 в 20:55:11
алекс851 написал : ну и как после этого спать?
я бы сказал - как после этого жить! ;)
всё в голове (с)
23.10.2012 в 21:51:39
AlZh написал : Так всегда дальней полусферой (полукругом). Угол минимальный к ребру плитки.
Ничего не понял, но образно - да :). Расскажу как я работаю черепашкой ... в своё время довелось пройти обширную практику среди профессионалов, людей, кто каждый день полирует на производстве гранит, мрамор и пр. камешки, работал на заводе по производству столешниц из натурального камня. Болгарку я держу двумя руками, от себя. То есть, в левой руке редуктор, в правой сам корпус. Диск при этом перпендикулярен моему взгляду, то есть - от себя. И рабочая часть диска наоборот не та, что дальше, а та что ближе к правой руке. Тогда эффективность использования повышается в разы. Отсутствуют сколы, диск не так засаливается. Да и безопасней. Конечно, полировку воздухом с водой не сравнить с полировкой болгаркой, но принципы одни - при минимальном усилии максимальная отдача.
23.10.2012 в 22:05:21
timonja, как плиткорезом точно отрезать не под прямым углом? сегодня пробовал ставить метки на плитке и устанавливать эти метки по оси рабочего стола плиткореза, но получалось не очень точно плюс-минус 1-2 мм (монорельса мешает). или надо было на метки, которые на плитке, роликом самим примеряться?
всё в голове (с)
23.10.2012 в 22:07:07
koris написал : метки, которые на плитке, роликом самим примеряться?
Либо так, либо выставляй линейку, если резы одинаковые и их много.
23.10.2012 в 22:10:22
timonja написал : либо выставляй линейку, если резы одинаковые и их много.
их немного и они отличаются - клином идут... но Сигмой не нарадуюсь! режет сказочно! и линейка - класс! кстати, ступени всё-таки начал делать - сначала ступени, а подступенки потом буду делать. там ступени с уклоном идут...
всё в голове (с)
23.10.2012 в 22:11:20
koris написал : timonja, как плиткорезом точно отрезать не под прямым углом? сегодня пробовал ставить метки на плитке и устанавливать эти метки по оси рабочего стола плиткореза, но получалось не очень точно плюс-минус 1-2 мм (монорельса мешает). или надо было на метки, которые на плитке, роликом самим примеряться?
По рискам самое то.
23.10.2012 в 22:21:17
Бонис,timonja,благодарю!
timonja написал : Расскажу как я работаю черепашкой
Получается, что заусовку (саму бритву) не видишь, если только не закрепить плитку вертикально в чем-то? Придерживаю одной рукой, другой фиксирую плитку так, чтобы было видно всю обрабатываемую плоскость.
