koris
koris
Волгоград
28.10.2012 в 22:20:42
м-м-м... напомню:
koris написал : Если для тонкой керамической плитки ("Сокол") использовать клей Церезит СМ16 - не потрескается? Или лучше что попроще взять?
а то завтра - доставка....:o
всё в голове (с)
123maus
123maus
28.10.2012 в 22:22:39
AndyMirror написал : Песок то не надоело выбирать из раствора? И не кладите на В керамогранит.
Вот зря, Плитонит хаете. :net: Есть, конечно, сложные случаи - когда лучше, взять клей мелкозернистый, пластичный и поядрёнее. Но это, нечасто бывает. А при стандартных работах для средней гребёнки 6-8 мм, плитонит - самое, оно. Вот только что, закончил ванную выкладывать... клиент вместо, заказанного плитонита, привёз какой-то дорогой "Кесто" супер-пупер усиленный. Консультант-гад в маркете впендюрил. Я всё проклял при укладке.:scare В этот клей, столько эластификаторов-модификаторов вбухали на заводе, что он часа 4 не фиксирует плитку на стене, при минимальной гребёнке. Уже пол-стены выложишь, и можно всё сдвинуть... крестик втыкаешь, весь ряд - ползёт; приходится поправлять швы. Ещё и при укладке, приходится торцы каждой плитки вытирать губкой СРАЗУ начисто, а не через 5 минут: присыхает намертво сразу, не отчистить - начинаешь расчищать шов потом, так весь ряд "плавает". Я уж молчу, как потом - руки отмывать... прилипает, как пена монтажная, не отчистить.
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2012 в 22:27:55
123maus написал : Вот зря, Плитонит хаете. :net: .
Аккуратнее по лбу стучите. Я не вчера работать начал. Фракции значительно больше заявленной в растворе быть не должно. Особо в плиточном клее.
waw0375
waw0375
28.10.2012 в 22:29:06
koris написал : м-м-м... напомню:
Если на гребёнку, то не должна потрескаться. Или там слой 5см.?:) С 16-м не сталкивался. В чём отличие, ядрёный?
koris
koris
Волгоград
28.10.2012 в 22:31:16
waw0375 написал : В чём отличие, ядрёный?
ага, наподобие СМ17, подходит для сложных поверхностей
waw0375 написал : Если на гребёнку,
на 8 мм расчитываю
всё в голове (с)
123maus
123maus
28.10.2012 в 22:41:10
AndyMirror написал : Аккуратнее по лбу стучите. Я не вчера работать начал. Фракции значительно больше заявленной в растворе быть не должно. Особо в плиточном клее.
Это на какую гребёнку, надо класть, чтобы крупный песок помешал?:confused: Стандартный гребень 6 мм, при пполном вдавливании, даст зазор между плиткой и основанием, 3 мм. На деле, больше - до конца, трудно вдавить, да и незачем, в-общем. Что-то не помню, чтобы мне такие "песчинки" попадались в плитоните. Скорее, с плохо почищенного ведра, кусочек может отвалиться в раствор... да мало ли, откуда мусор в ведро упасть может, даже с одежды или перчаток.
baly
baly
Брянск
28.10.2012 в 22:50:22
123maus написал : Это на какую гребёнку, надо класть, чтобы крупный песок помешал?:confused: .
6 может и не взять крупный, а 10 да еще крестиком легко :)
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2012 в 22:52:58
123maus написал : Что-то не помню, чтобы мне такие "песчинки" попадались в плитоните. Скорее, с плохо почищенного ведра, кусочек может отвалиться в раствор... да мало ли, откуда мусор в ведро упасть может, даже с одежды или перчаток.
Я тоже так думал. Потом долго работал ветонитом и крепсом. И когда пришлось вернуться к плитониту, то вот они - песчинки. Я чисто работаю и инструмент мою. А тонкий раствор иногда нужен - плитку то ровно класть надо.
123maus
123maus
28.10.2012 в 22:58:25
baly написал : 6 может и не взять крупный, а 10 да еще крестиком легко :)
Я так понимаю, это зависит от того: кто что мазать привык. Я мажу плитку; мне провести лишний раз гребёнкой по плитке - не проблема. Даже если камешек и попадётся, он счистится: не за один проход - так за другой. А кто, мажет стену - тем да, неприятно может быть: желательно, сократить число проходов гребёнкой - чтобы не угваздать кафель внизу.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
28.10.2012 в 23:08:28
123maus написал : Стандартный гребень 6 мм, при пполном вдавливании, даст зазор между плиткой и основанием, 3 мм.
я работал гребенками 4,6,8,10.4 по мозаике дает1мм,6-1,5; 8-2; 10-2,5 при полном вдавливании-качание вправо-влево-вперед-назад-вверх-вниз(кроме мозаики).при гребенке на основание +плитку:6-3,5мм,8-5мм,10-6,5мм.измеряли крестиками
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
28.10.2012 в 23:09:22
