Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
20.11.2013 в 20:40:17
Грэй написал : не, не ускоряит - пробовал.
Ну да. Скорее в укладке подмога. К.формат рубашкой вверх на таз (ведро кладу и "Вперёд рахиты, на Стамбул!"
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 20:42:52
AlZh написал : А что, варенье кончилось?
спать тоже охота, как и админу :)
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 20:48:18
mitriy написал : какое основание сделать под плитку на пол
Да гвл закатайте :) Я бы наливайку какую раскатал и прям пока сырая плюхнул лист сверху. На следующий день засверливаем-зенкуем-саморезим. В идеале в два слоя с перехлестом, конечно, или кнауф пол использовать, но тут уж по деньгам.
Аватар пользователя
mitriy
20.11.2013 в 21:02:17
IrkAnt написал : Я бы наливайку какую раскатал и прям пока сырая плюхнул лист сверху
Этот вариант как бы не подойдет - пол черновой - большие щели. Местные мастера-плиточники советуют - слой фанеры или ОСБ,поверх этого ГВЛ или ГСП,примыкание к стенам промазать резино-битумной мастикой хочу выяснить как правильней!
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
20.11.2013 в 21:06:00
mitriy написал : Местные мастера-плиточники советуют - слой фанеры или ОСБ, поверх этого ГВЛ
Ну и замечательный вариант, саморезов не жалеть :)
Аватар пользователя
Грэй
20.11.2013 в 21:07:37
mitriy написал : слой фанеры или ОСБ,поверх этого ГВЛ или ГСП,примыкание к стенам промазать резино-битумной мастикой хочу выяснить как правильней!
это правильно, только примыкания обязательно армировать лентой, почитайте последние посты в теме "гидроизоляция" там всё про эту ленту, и про то, чем её заменить
Аватар пользователя
mitriy
20.11.2013 в 21:20:37
Вопрос - что же лучше фанера-12 мм. или ОСБ - 9 мм ? Фанера ведь может от влаги вздуться и расслаиваться,а ОСБ вроде как на пол не кладут,разрушается?
Аватар пользователя
Грэй
20.11.2013 в 21:23:37
фанера лучше - она чуток экологичней, и меньше подввержена воздействию влаги. -Меньше, чем ОСП!
Аватар пользователя
stroyman
Омск
20.11.2013 в 21:28:26
Грэй написал : фанера .. меньше подввержена воздействию влаги. -Меньше, чем ОСП!
Так ли?
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
20.11.2013 в 21:30:30
Грэй написал : и меньше подввержена воздействию влаги. -Меньше, чем ОСП!
Дерево, оно и есть дерево, как бы его не делали. А по экологичности, и там, и там есть дерьмо.
Баш майсторът
Аватар пользователя
mitriy
20.11.2013 в 21:33:16
Грэй,а нужно ли в этом варианте например, наклеить на фанеру гидроизол,а сверху ГСП на саморезах,есть еще один санузел на 2 этаже - над кухней
Аватар пользователя
Грэй
20.11.2013 в 21:34:13
так, так! в фанере слои разнонаправлены, а в ОСП слои ориентированы в одном направлении- это прямой аналог деревянной доски (она так задумана).
Аватар пользователя
Грэй
20.11.2013 в 21:38:20
mitriy написал : Грэй,а нужно ли в этом варианте например наклеить на фанеру гидроизол,а сверху ГСП на саморезах,есть еще один санузел
Гидроизол нужно на ГСП, потому что гипс тоже боится воды. (поэтому, я бы предпочёл ГВЛ а не ГСП, т.к. ГВЛ воду легче переносит). п.п.с.Гидроизол лучше акриловую, т.к. битумные считаются опасными для здоровья.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.11.2013 в 21:48:57
koris написал : Вопрос не в тему: у меня дома на мансарде верх радиаторов имеет температуру 40-44 град, низ - 27-30. Из АГВ выходит вода в 51 град, а обратка - 27 град. Такого не было никогда. В чём проблема может быть?
проблема была в забитом фильтре... Часть отопления у меня осталась пока старая - из стальных труб...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
20.11.2013 в 21:53:57
koris написал : проблема была в забитом фильтре...
Как всегда - легко и просто ;)
Баш майсторът
Назад
