stroyman
stroyman
Омск
06.12.2012 в 00:26:48
PriZrak написал : для мужика весом в 100 кГ,да еще возможно в не совсем трезвом виде
PriZrak написал : Стенка высотой 2,3 м и вылетом 1,05м на рубо
Не спасет..)
kayran
kayran
Ивано-Франковск
06.12.2012 в 00:35:17
PriZrak написал : долго отработавшим диском.Устраняется прорезанием абразивного камня тем же диском.
Друже, если хватить нервов,обясни на пальцах,что устраняется,что прорезается.
stroyman
stroyman
Омск
06.12.2012 в 00:58:53
PriZrak написал : При резке на ус очень важен фактор диска.
Заусовывать лучше с целого торца (плоская плитка), недоходя до края 0,5 мм, а резаный торец - в шов.
kayran написал : Друже, если хватить нервов,обясни на пальцах,что устраняется,что прорезается.
Сегодня я тебе друже. Алмазный диск тупится и начинает рвать кромку. Попилив им абразивный брусок , резать начинает чище, но не надолго)
kayran
kayran
Ивано-Франковск
06.12.2012 в 01:50:03
stroyman написал : Сегодня я тебе друже.
Знал бы как зовут обращялся бы по имени.Спасибо за ответ.
Бонис
Бонис
Смоленск
06.12.2012 в 03:14:30
stroyman написал : а резаный торец - в шов.
Не, не надо резаный край в шов
Slob
Slob
Симферополь
06.12.2012 в 06:47:16
PriZrak, если не трудно, покажите или расскажите про укладку напольной плитки вокруг трапа. какой формат? как делали уклоны? чем затерли? спасибо
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.12.2012 в 07:30:59
stroyman написал : Заусовывать лучше с целого торца (плоская плитка), недоходя до края 0,5 мм, а резаный торец - в шов.
не раз писал в этой теме да и в других,почему ушел от этого.А на торце это просто физически невозможно было.
Slob написал : если не трудно, покажите или расскажите про укладку напольной плитки вокруг трапа. какой формат? как делали уклоны? чем затерли? спасибо
Я туда уже месяца полтора добраться не могу.Маляры колдуют.Плитка 400*400 или 420*420. Укладка и уклоны один в один как на ролике про трап.Затирка эпоксидная.Вокруг трапа на на тот момент затерто не было ввиду отсутствия силикона №8 кераколовского.А потом там было слишком пыльно и захламлено.
Slob
Slob
Симферополь
06.12.2012 в 07:56:43
PriZrak написал : Затирка эпоксидная
та же, что и везде на полу?
силикон пойдет в шов между крайней плиткой и краем трапа? ролик не видел. разница уровня пола в душевой скомпенсирована подрезкой настенной плитки или просто затерли эту полоску?
stroyman
stroyman
Омск
06.12.2012 в 09:25:09
Бонис написал : Не, не надо резаный край в шов
PriZrak написал : не раз писал в этой теме да и в других,почему ушел от этого
Делать можно и так - и так. Диктуют "местечковые" обстоятельства.
verhov
verhov
Орел
06.12.2012 в 09:36:07
Подскажите, надо подготовить поверхность для укладки плитки. Стены отштукатурины финишной (белой) шпаклевкой, покрашены красочкой акриловой. Как все это убрать? как потом все прогрунтовать и чем? И Чем грунтуют ГКЛ? И еще, листы гипсокартона немного играют возле стены, если надавить посильней на них (где то на 1 мм проминаются) на сколько это страшно?
waw0375
waw0375
06.12.2012 в 09:37:09
stroyman написал : Алмазный диск тупится и начинает рвать кромку. Попилив им абразивный брусок , резать начинает чище, но не надолго)
Не совсем тупится. Связующее для алмазов в разных дисках, разное. Его твёрдость( связующего) и износ завязаны с твёрдостью породы. Если диск не совсем подходит для материала плитки, то шлам быстро налипает и закрывает алмазы. Прорезание наждака снимает шлам. Если не надолго помогает, то надо диск поменять на более соответствующий. Для настенной плитки хорошо подходит диск для мрамора. Ещё кромку может рвать, если подача воды ограничена.
