koris65 написал :
Помогите-объясните: как резать ручным плиткорезом? Я сейчас практически отказался от него, режу, в основном, мокрорезом. Причина: невозможность ровно отрезать плитку (мною). Я делал так: сначала рисовал карандашом линию реза, потом ставил ролик плиткореза сначала на начало линии, потом - на конец её. Типа, "заточил" ролик под линию))) Потом - опять на начало - и проводил роликом. И очень часто ролик, имея некоторый люфт, уходил от прямой линии! Вроде, и гайку там подтягивал, что бы люфт убрать - меньше он становится, но не намного... Пробовал по линейке плиткореза резать - рез совершенно не параллелен... Может, плиткорез этот - в топку? (Меня - не надо )
Плиткорез покупал за 1800 р в прошлом году. Китай.
Вот это да:eek: ;у меня такой точь в точь(кроме черной пластины сбоку,у вас она для чего?) лет 5 назад на Кунцевском рынке за 2100 сторговал,вроде немецкий было написано;режет четко,люфта нет,ролик всего один раз менял после рифленого польского керамогранита,вообще нечего не подтягиваю;если есть люфт,то ручку плиткореза при резке надо держать вбок до упора(право или лево,как приноровитесь) и не ВИЛЯТЬ:mad:
