koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 22:24:02
2Voldemar36 2FARAON7575 Ну, во первых, спасибо, что признали меня плиточником!))) Я, к сожалению, себя ещё не признаю в полной мере... Люфт идёт от самих подшипников, от каретки. Плиткорез проработал недолго, так что ролик вряд ли тупой... Плиткорез - но нейм. Ладно, попробую ещё, когда объект будет...
Ещё вопрос: как вы размечаете, отмечаете линию реза для плиткореза на плитке? Карандашом? Или режете по линейке плиткореза?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2010 в 22:25:06
koris65 написал : как вы размечаете, отмечаете линию реза для плиткореза на плитке? Карандашом? Или режете по линейке плиткореза?
маркер,начало и конец(после реза сразу стираю)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2010 в 22:26:24
FARAON7575 написал : кроме черной пластины сбоку,у вас она для чего?
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 22:41:35
2FARAON7575 забыл, простите великодушно! Там, как я понял - регулировка расстояния между плитой плиткореза и роликом. Т.е., под толщину плитки. Фото обратной стороны прилагаю)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2010 в 22:44:00
koris65 написал : Там, как я понял - регулировка расстояния между плитой плиткореза и роликом. Т.е., под толщину плитки.
у меня нэма,помогает?
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 22:44:56
FARAON7575 написал : маркер,начало и конец
С началом - понятно, вот с противоположной стороной у меня непонятки))). Я сначала "прицеливаю" ролик на начало реза, потом ставлю ролик на конец реза, а потом режу с начала... Долго и непроизводительно...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 22:46:10
FARAON7575 написал : у меня нэма,помогает?
Я как поставил - так и стоит, я эту регулировку и не трогаю. Да и плиткорез - тоже)))
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2010 в 22:49:12
koris65 написал : потом ставлю ролик на конец реза
ЗАЧЕМ?ролик должен в одну точку приходить,при люфте писал как ручку держать
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 23:02:50
FARAON7575 написал : ролик должен в одну точку приходить
КАК? Может, метка в конце реза должна совмещаться с меткой на плиткорезе?
Короче, или я туплю, или не могу объяснить, или одно из двух...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2010 в 23:09:04
koris65 написал : Может, метка в конце реза должна совмещаться с меткой на плиткореза?
там нет метки,там "выбоина"-пустота,ролик приходит посередине,вот и все
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 23:54:25
2FARAON7575 ну, хорошо, а если плитка одной стороной будет слегка непараллельна линии реза? Тогда и рез уйдёт в сторону! Как то надо и конец реза контролировать...
всё в голове (с)
