Taruts, то есть, вы уверены, что трещины из-за раствора, а не подвижек самой стены?
20.12.2012 в 14:41:53
20.12.2012 в 14:47:28
Slob написал : Taruts,
да, только клеевой расствор и плохая не подготовленная поверхность. тем более на слой более 80 мм плитку не кладут. еще раз повторюсь, что нужно не полениться и подготавливать стены, штукатурить. увы во многих домах стены кривые, а исправить можно только штукатуркой.
20.12.2012 в 14:51:24
Taruts, я тоже снимал старую плитку, по которой прошла трещина. затем сбивал штукатурку чтобы выровнять стену. тоже кирпичная кладка под этим всем была без намеков на растрескивание. и что? по поверхности штукатурки уже в двух местах тонкие трещинки. хоть стена и выровнена, но плитка, если бы я ее уже уложил, тоже была бы испорчена.
20.12.2012 в 14:59:39
FARAON7575 написал : для мну не лишнее
Ну не знаю... Если пользоваться каким нибудь литоколом - возможно. У нас куча "местных" недорогих клеев, которые обычно и выбираются заказчиком - если их разбодяжить цементом еще, так вообще непойми чего получится. Так что тут видимо еще надо от того, какой клей исходить...
Недавно клеил на "дешевый" клей - его при замесе по виду реально трудно от штукатурки отличить :)
20.12.2012 в 15:03:02
Slob, не думаю что в вашем случае стены "движуться". или в вашем р-не большая сейсмическая активность? землятресения и прочие беды...? врятли:) и штукатурных расстворов в наше время хватает. выбирайте, что нравиться. наш Белоруский регион тоже основательно насыщен материалами. если, случилась беда с появлением трещин...значит то-то не так было зделано при выполнении штукатурных работ. Ps/ был заказ в одной хрущевке. так, я просто перестроховался и заармировал отштукатуренну стенку сеткой.
20.12.2012 в 16:21:10
Gins написал : везет Вам.. Мне какая плитка попадается, там 3-х миллиметровый шов бы нормально вывести :(
Шахта, шахта 20х30 - и будет Вам счастье ;)
20.12.2012 в 16:27:24
Slob написал : вот у меня вверху стен почти 10 см и есть)
И оно Вам было надо? :) ГКЛ закидали бы нафиг. Для желающих "негулкости" и "капитальности" - в два слоя, проклеенных фугеном или перлфиксом :)
20.12.2012 в 16:29:37
IrkAnt написал : Шахта, шахта 20х30 - и будет Вам счастье ;)
Да после последней от марацци - шахта идеалом покажется :) С трех коллекций укладывал - хоть одна была бы нормальная.. блин "итальянское качество" :( Невезуха прям! :)
20.12.2012 в 16:31:43
Gins написал : марацци
Пару объектов назад Варан укладывал - по два мм зараза скачет :) У марацци 25х40 неплохая по геометрии.
20.12.2012 в 16:38:40
IrkAnt написал : Пару объектов назад Варан укладывал
у нас у варана белого глазурь на торцы не заведена,а у вас?
20.12.2012 в 17:01:09
FARAON7575 написал : глазурь на торцы не заведена
С одного торца вроде нормально было, один точно голый. 25х40 у них тоже этой бедой страдает, японское что-то укладывал.
