пож-та, подскажите! Можно ли класть плитку, если стяжка залита самовыравнивающейся смесью? Планировали другие полы, но ситуация заставила все переиграть....
15.01.2013 в 18:50:44
15.01.2013 в 18:53:56
Можно
всё в голове (с)
15.01.2013 в 19:06:55
Астрачка написал : Можно ли класть плитку, если стяжка залита самовыравнивающейся смесью?
Можно, если контакт "наливайки" с основанием - гут.
15.01.2013 в 19:20:07
AlZh написал : Можно, если контакт "наливайки" с основанием - гут.
смотря какой там слой,может и коржиком вместе с плиткой лежать типа плавающая плитка:D на 1.5 см гисовом боларсе залитом по тёплому полу эл. стоит 6 год , на простук глухо как по фанере но не один шов не потрескался не хрустит
15.01.2013 в 19:21:22
витаон написал : смотря какой там слой,может и коржиком вместе с плиткой лежать типа плавающая плитка
Ну типа - да. :) Воспринимал как нивелирку.
15.01.2013 в 22:32:24
а как узнать? Вообще ремонтники мне не рекомендуют, но выхода нет
15.01.2013 в 23:07:30
Т.е. наливайки еще нет? Тогда она и не нужна. Лучше поровнять стяжечкой по маякам, хоть от нуля, с контактным слоем из материала, для этого предназначенного. Нигде и никогда еще не видел ровно сделанной наливайки. Ровно - это в уровне в пределах погрешности нивелира и при прикладывании правила чтобы играло лишь на песчинку, в некоторых местах можно и чуть похуже. Наливайкой видел самое лучшее - когда в целом ровно, но волнами 3...4 мм.
15.01.2013 в 23:57:44
Бонис написал : Наливайкой видел самое лучшее - когда в целом ровно, но волнами 3...4 мм.
правИло - 3 м
всё в голове (с)
16.01.2013 в 01:47:41
koris написал : правИло - 3 м
Трехметровым правилом полы не проверяют, перфекционисты :) ...
