Если купить эпоксидную затирку Litokol Starlike C.350 (ведро 5 кг). На сколько примерно кв.м хватит этой затирки?
16.01.2013 в 08:35:03
16.01.2013 в 08:41:02
Kosmos, ну, если слоем в 1мм, на квадрат хватит ;) Размер плитки и ширина шва какая? :)
16.01.2013 в 08:45:28
Плитка 33,3*33,3. Ширина шва хз. Надо будет вечером посмотреть. Но швы узенькие. Мне хотя бы орентировочно. что бы порядок цифр понимать.
16.01.2013 в 08:49:20
Kosmos, ну, квадратов на 7-10 где-нибудь, если шов 1,5 мм.
16.01.2013 в 09:15:26
Kosmos написал : Но швы узенькие
IrkAnt написал : если шов 1,5 мм.
если Уже,проблема затереть будет
Kosmos написал : Плитка 33,3*33,3. Ширина шва хз. Надо будет вечером посмотреть. Но швы узенькие. Мне хотя бы орентировочно. что бы порядок цифр понимать.
IrkAnt написал : Kosmos, ну, квадратов на 7-10 где-нибудь, если шов 1,5 мм.
умножить на 2 минимум,Иркант наверно перепутал с емкостью 2,5кг
16.01.2013 в 11:37:10
FARAON7575 написал : умножить на 2 минимум,Иркант наверно перепутал с емкостью 2,5кг
Это уже веселее. а то я уже испугался за свой кошелек.:)
16.01.2013 в 13:47:05
Мой метод "заусовки" под 45 гр. типа мокрорез :). Пришлось самостоятельно отделывать СУ плиткой 300Х600. Пять внешних углов. Метод до безобразия прост... Вертикальная опора, струбцники с пластиковой подошвой, пластиковая бутылка, носик от тубуса из-под акрила, металлическая крышка, ванночка, болгарка с "мокрым" диском, вода... Носик в крышку -крышку на бутылку без дна-ванночку под опору. На опору струбцинками крепим плитку так, чтобы обрабатываемая кромка расположилась вертикально. Над кромкой крепим бутылку с водой (можно засунуть в носик сверху кусок проволоки и регулировать подачу воды - жиклер)- металлическая крышка позволяет подвести струйку к пласти кромки. Заходим на кромку - первый проход нежно сверху вних - намечаем канавку от эмали к тыльной плоскости с нужным углом. Вторым проходом отрезаем (не стачиваем!) лишнее с кромки. Обе операции при длине кромки 600 мм около 30-40 с. Качество фаски не плохое! Фотки прилагаю.
Надеюсь, кому-то поможет!
16.01.2013 в 13:48:51
Внимание! Избегать попадания вода корпус болгарки, Вилку в пакет, Работать в резиновых перчатках, УЗО!
Пришлось самостоятельно отделывать СУ плиткой 300Х600. Пять внешних углов - соответственно, 30 плит запили. Мокрореза нет. Пластик на раскладку не хочу. Буду стараться аккуратно запилить кромки. Метод до безобразия прост... Вертикальная опора, струбцники с пластиковой подошвой, пластиковая бутылка, носик от тубуса из-под акрила, металлическая крышка, ванночка, болгарка с "мокрым" диском, вода... Носик в крышку -крышку на бутылку без дна-ванночку под опору. На опору струбцинками крепим плитку так, чтобы обрабатываемая кромка расположилась вертикально. Над кромкой крепим бутылку с водой (можно засунуть в носик сверху кусок проволоки и регулировать подачу воды - жиклер)- металлическая крышка позволяет подвести струйку к пласти кромки. Заходим на кромку - первый проход нежно сверху вних - намечаем канавку от эмали к тыльной плоскости с нужным углом. Вторым проходом отрезаем (не стачиваем!) лишнее с кромки. Обе операции при длине кромки 600 мм около 30-40 с. Качество фаски не плохое! Фотки прилагаю.
Плюсы: вся обрабатываемая поверхность как на ладони, инструмент держим двумя руками - точность, полный контроль процесса, нет пыли, "мягкий" рез. Минусы: Опасность поражения электрическим током из-за водяной пыли или капель Надеюсь, кому-то поможет!
16.01.2013 в 13:56:33
FARAON7575 написал : Иркант наверно перепутал с емкостью 2,5кг
да скорее шов перепутал :) говорю 1,5 а расход припомнил на широкий :) Согласен, раза в два больше.
16.01.2013 в 18:20:28
maximlit, Здесь несколько месяцев назад описывалось, как запиливать обычным абразивным диском по камню без воды, вот , там и видео есть :) А то меня, было дело, током трухануло когда работал дрелью в мокрых условиях, теперь очень осторожно отношусь к мокрым электроинструментам, которые не предназначены для работы во влажных условиях.
16.01.2013 в 19:13:50
Мастер который выкладывает плитку мне советует эпоксидной затиркой затереть фартук кухни. Остальную площадь : пол на кухни, ванна и с/у -затереть обычной затиркой на цементной основе. Мотивируя это совет тем, что особо эпоксидная затирка в этих помещениях свое преимущество не имеет. Мастера какое ваше мнение? Стоит заморачиваться с эпоксидной затиркой ну хотя бы на плитку пола кухни?
