vovanbrest
vovanbrest
Брест
20.01.2013 в 00:25:18
Подскажите ,где можно найти как правильно пирог сделать с гидроизоляцией для мебели под плитку. Никогда не работал с пропитками и другими клеями -кроме люкс (тайфун) и пионер (пионер) усё Беларусское.Технолог одной изв.фирмы сказал,что сейчас часть компонентов из клея вводят в пропитки и просто клей не работает. А так хочу научится делать красиво и хорошо. Ведь плиточник -это ЭЛИТА -он и стяжечник и штукатур и мебельщик и дизайнер и много ещё чего.Упс.что то много букв.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.01.2013 в 00:25:57
jekasus написал : Если густая(сухая), то мастерок есть 1 см широкий и длиной 20 см, так и с шпателя заталкиваю в швы.
Про такую технологию смотрел видео, читал, вроде все понятно, но у нас такой затирки не встречал. Может можно какой-нибудь обычный атлас или церезит замешать до полусухого состояния? И еще, камень, как я уже говорил, впитывает как губка, так что даже полусухой раствор может запачкать, да и цвет у камня светлый, может есть смысл перед затиркой вскрыть его лаком по камню?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2013 в 00:29:08
koris написал : если не секрет - какой?
Типа "Штурма",или "Энкора".Возможно "Зубра".Они почти рядом стояли.В соседних магазинах.Просто при покупке не обратил внимания.Из дешевых брендов.Такое впечатление.что они все на одном предприятии делаются.
Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 00:30:27
vod|zig написал : Про такую технологию смотрел видео, читал, вроде все понятно, но у нас такой затирки не встречал. Может можно какой-нибудь обычный атлас или церезит замешать до полусухого состояния? И еще, камень, как я уже говорил, впитывает как губка, так что даже полусухой раствор может запачкать, да и цвет у камня светлый, может есть смысл перед затиркой вскрыть его лаком по камню?
Попытаюсь предположить: если наведенную затирку поместить в полиэтиленовый пакет, срезать угол и выдавливать как из тюбика? Как такой вариант?
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 00:31:34
PriZrak написал : ,или "Энкора".
у Энкора точно не видел в пределах 10000 с маятником... Спасибо за ответ, посмотрю...
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2013 в 00:34:24
koris написал : ?
Неправильно выразился.Не без швов,а без крестиков и шнурков.Швы сами собой получаются в пределах 1 мм.
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 00:36:31
PriZrak написал : Не без швов,а без крестиков и шнурков.Швы сами собой получаются в пределах 1 мм.
а, понял )))
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 00:37:25
PriZrak написал : Швы сами собой получаются в пределах 1 мм.
За счёт аблоя от штампа?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.01.2013 в 00:39:07
Резон написал : Попытаюсь предположить: если наведенную затирку поместить в полиэтиленовый пакет, срезать угол и выдавливать как из тюбика? Как такой вариант?
Такой вариант тоже допустим, наряду с пистолетом для герметиков, но нанести мало, надо же после нанесения с затиркой что-то делать, разглаживать каким-то образом, придавать вид расшитого кирпича...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2013 в 00:39:22
timonja написал : За счёт аблоя от штампа?
Не только.Там и клей попадает.
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 00:42:31
где-то здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20911 читал про защиту лаком плитки от затирки ... да и сама статья интересная...
всё в голове (с)
