AndyMirror
AndyMirror
19.01.2013 в 23:52:52
ma-masha написал : Жду адекватных советов от тех, кто в теме.
Не знаю как по диагонали, а линейные по рельефному керамограниту резал с обратной стороны. ;) Но там ещё и швы были зубчатые.
koris
koris
Волгоград
19.01.2013 в 23:53:24
barcelonetta написал : Из минусов - шов получается в плоскости с плиткой,
у меня не получается в плоскости :cool:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2013 в 00:01:40
vod|zig написал : Пользуясь случаем, что срач немного поутих, задам вопрос: как правильно класть вот такой камушек, чтобы швы получались красивые? Подозреваю, что надо потом полусухой затиркой, как на фасадный клинкер, но во-первых затирку такую у нас хрен найдешь, а во вторых камень сильновпитывающий и светлый, боюсь, что даже полусухой запачкается.
Так сойдет? Клинья для плитки на ребро.
Баш майсторът
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.01.2013 в 00:05:42
jekasus написал : Так сойдет? Клинья для плитки на ребро.
С тем, чтобы выдержать шов проблем нет, имеется в виду красивое заполнение швов.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
20.01.2013 в 00:06:36
Я на доме у себя делал обналичник(так по моему это называется ) камень мягкий -чистил на следующий день бархоткой кухонной-её еще в автомастерских применяют -работает только мокрая - где то здесь в самом начале кто-то писал об очистке кафеля.Если есть время - запачкай одну и попробуй протереть. Из минусов - если долго тереть,снимает слой камня. Изменяется цвет.
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 00:08:49
или кусочки ГКЛ
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2013 в 00:10:23
koris написал : позвольте не согласится - скорость затирки возрастает
А в ванной комнате куда торопится? Сделаеш за час или полдня, все равно следующего дня нужно оставить высохнуть.
Баш майсторът
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2013 в 00:12:24
Gins написал : О как! Один вопрос по совету плиткореза привел к 5-ти страницам измерения ... Народ, хорош крутостью мерятся, а? Можно было просто назвать 2-3 марки плиткорезов и выкинуть весь этот мусор из темы. Он явно к хитростям укладки не относится
Реально.Такой простой вопрос.Последний раз если память не изменяет,этот вопрос обсуждался буквально месяц назад.и были адреса.где приобрести плиткорезы.Читал и облизывался тогда.Но про свой инструмент.90% работ - это плитка размером не более 450 мм.Для этой цели служит плиткорез приобретенный лет 10 назад,марки даже уже не помню стоимостью чуть больше 2000 р.тогда.И сейчас без проблем с ним работаю.Наклепы уже образовались на направляющих.А он все режет.Режет любую плитку.Хуже всего дешевый керамогранит.Его хватает практически на все работы.Чуть с изгибом.Но это не проблема.Если резы особо ответственные,или любимый плиткорез на двух-трех резах запорол плитку,или плитка 600 мм -в ход вступает Мастер лайн 660.Или болгарка.Выбираю.что целесообразнее.Заусовка в основном на мастер лайн 660.Для последней работы(описывал в декабре)приобрел мокрорез типа "штурма"Из за длины плитки.Купился на цену.10500р.Под 45 град. режет.Но все равно проглядел.За эти же деньги можно было приобрести мокрорез с маятниковой головкой.Длина реза более 900 мм.Диск сразу заменил на дистаровкий.Вся та работа выполнена этим мокрорезом,простым плиткорезом и болгаркой.Если бы выполнял бы постоянно промышленный полы наверняка приобрел бы более производительный роликовый или рельсовый плиткорез большой длины.Но это не мое.Это к вопросу о инструментах.Для каких задач приобретать и что.Для квартир и частных домов этого хватает за глаза. К вопросу о шнурках.Тогда уж лучше как делает barcelonetta.Без швов.И чище,а уж насколько быстрее.
koris
koris
Волгоград
jekasus написал : А в ванной комнате куда торопится?
ну, не всегда же ванные бывают ))) иногда по полу много бывает... но с ведром работать - очень удобно, наверное, это более важно
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
20.01.2013 в 00:19:09
PriZrak написал : .И сейчас без проблем с ним работаю.Наклепы уже образовались на направляющих.А он все режет.Режет любую плитку
PriZrak написал : 90% работ - это плитка размером не более 450 мм.
согласен, я уже думаю про плиткорез на 400 мм
PriZrak написал : а эти же деньги можно было приобрести мокрорез с маятниковой головкой.
если не секрет - какой?
PriZrak написал : К вопросу о шнурках.Тогда уж лучше как делает barcelonetta.Без швов.И чище,а уж насколько быстрее.
?:o
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2013 в 00:20:41
vod|zig написал : С тем, чтобы выдержать шов проблем нет, имеется в виду красивое заполнение швов.
Пистолет для герметика, если затирка пожиже.Чтобы не протикала за поршнем делаю дополнительный из ЕППС. http://www.energoportal.ru/catalog/pistolet-dlya-germetika-i-kleya-300-ml-433333.html Если густая(сухая), то мастерок есть 1 см широкий и длиной 20 см, так и с шпателя заталкиваю в швы.
Баш майсторът
