AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 00:43:54
timonja написал : За счёт аблоя от штампа?
:yu Сами собой швы не получаются.
stroika
stroika
Кишинёв
20.01.2013 в 00:44:46
по ведрам понял что можно и без них обойтись, не чего в них особенного нет:)
Бонис
Бонис
Смоленск
20.01.2013 в 00:45:31
vod|zig написал : вскрыть его лаком по камню
Лучше пропиткой на акриловой основе. Ceresit СT10, Atlas Delfin и т.п. Чтобы не было блеска, это ж типа камень, пусть будет более природным.
Затирка: намешать полусухой смеси на основе белого цемента, пигмента для кладки и белого плиточного клея - будет нормально. Правда, есть вероятность, что прочность такой затирки будет не очень - ну больше цемента дать. Шпатель - узкий мастерок, если можно так назвать - мне понравился который жесткий, чем гнущийся. Посреди работы сломался гнущийся - я приварил кусок полосы металла 2 мм толщиной и обточил - стало намного лучше и быстрее работать. Кончик можно загнуть немного наподобие лыжи. Вертикальные швы можно делать аналогичным шпателем, но укороченным.
На основе последнего, аж второго опыта с этой технологией затирки.
barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 00:47:45
Что такое аблоя?
PriZrak написал : Не только.Там и клей попадает.
Как раз наоборот, стараюсь не допускать попадание клея в швы. Работаю очень чисто.
AndyMirror написал : Сами собой швы не получаются.
Почему не получаются? Визуально разгоняешь швы, ничего сложного.
20.01.2013 в 00:50:24
barcelonetta написал : Что такое аблоя?
Облой, заусенец на отливке или штамповке. Облой вокруг отливки возникает по линии плоскости разъёма литейной формы из-за небольшого раскрытия формы при заполнении её жидким металлом (обрубается во время очистки отливки). Облой вокруг штамповки образуется вследствие выдавливания избыточного металла из открытых штампов (срезается на обрезных прессах).
barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 00:50:50
stroika написал : по ведрам понял что можно и без них обойтись, не чего в них особенного нет
Можно, просто удобнее. Замывка получается очень чистой, с первого прохода почти без разводов. Я работал черной затиркой, с первого прохода практически без разводов. Простой губкой так не получается. Терка с губкой нарезанной на квадратики штука очень неплохая, можно пользовать и без ведра.
Бонис написал : Затирка: намешать полусухой смеси на основе белого цемента, пигмента для кладки и белого плиточного клея
Думаю, клей здесь лишний. Мазать будет.
jekasus
jekasus
Добрич
20.01.2013 в 00:53:45
vod|zig написал : Про такую технологию смотрел видео, читал, вроде все понятно, но у нас такой затирки не встречал. Может можно какой-нибудь обычный атлас или церезит замешать до полусухого состояния? И еще, камень, как я уже говорил, впитывает как губка, так что даже полусухой раствор может запачкать, да и цвет у камня светлый, может есть смысл перед затиркой вскрыть его лаком по камню?
Вот в "сыром" виде, мастерок виден, щеткой оформляю, тоже видна. Затирка - белый песок и белый цимент, как настоящия кладка получается. На других фотках была какая-то итальянская на таком же принципе, только с пигментом.
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 00:54:40
Логично, я знаю такую технику, спросил, а вдруг что пропустил ... вот как быть с ректификатом, там такое не прокатит? Испанцы, при укладке мрамора виброподушками, стягивают ваккумными присосками плиты между собой, сила вибрации такова, что волей-неволей образуются одиннаковые швы 1-2 мм, когда цемент набирает марку, всё это дело полируют, получается весьма здорово. Чего не скажешь про укладку плитки, вообще не заморачиваются миллиметрами, такое лепят ;) ...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.01.2013 в 00:54:43
barcelonetta написал : Как раз наоборот, стараюсь не допускать попадание клея в швы. Работаю очень чисто.
Речь не о том,чтобы плитку давить настолько,что клей вылазит.Мне довольно часто приходится работать на 1мм крестик.Никакой разницы в величине шва при 1 мм крестике и вообще без крестиков не видно.Для себя делаю вывод,что это зерно клея не дает сомкнуться плитке.
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 00:57:31
barcelonetta, Ну если про плитку, так тот заваленный край от штампа, а в общем уже ответили :)
Резон
Резон
Киров
20.01.2013 в 00:58:09
vod|zig написал : Такой вариант тоже допустим, наряду с пистолетом для герметиков, но нанести мало, надо же после нанесения с затиркой что-то делать, разглаживать каким-то образом, придавать вид расшитого кирпича...
Предположу еще: Использовать расшивку для кирпича http://kamenschik.info/bricklaying/6-raschivkashvov
