barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 00:59:43
timonja написал : Испанцы, при укладке мрамора виброподушками, стягивают ваккумными присосками плиты между собой, сила вибрации такова, что волей-неволей образуются одиннаковые швы 1-2 мм, когда цемент набирает марку, всё это дело полируют, получается весьма здорово.
Впервые слышу про такую технологию, хотя мрамора в Испании уложил немало. Очень часто мрамор по геометрии гуляет, как его не стягивай, ни за что не сомкнется. А вот со швами не заморачиваются вообще. Берут затирку, даже не затирку, а чаще всего цемент(белый или серый), разводят, выливают на пол и разгоняют шваброй. Так и оставляют не счищая. Затем все полируется
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 01:01:42
barcelonetta написал : Почему не получаются? Визуально разгоняешь швы, ничего сложного.
Ну да. Знаю я такие швы. Кухню в 6 м[SUP]2[/SUP], завести можно, не больше.
barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 01:03:43
PriZrak написал : Речь не о том,чтобы плитку давить настолько,что клей вылазит.Мне довольно часто приходится работать на 1мм крестик.Никакой разницы в величине шва при 1 мм крестике и вообще без крестиков не видно.Для себя делаю вывод,что это зерно клея не дает сомкнуться плитке.
Нет, клей в швы не попадает. Разгоняю швы визуально. Первый ряд, самый длинный веду по шнурочку раздвигая швы где-то на миллиметр. А все остальное уже само собой получается.
AndyMirror написал : Ну да. Знаю я такие швы. Кухню в 6 м2, завести можно, не больше.
Ошибаешься. Делать можно любые площади. Приходилось делать огромные площади.
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 01:06:47
timonja написал : ... вот как быть с ректификатом, там такое не прокатит?
Ректификат я клал только себе. Anza, по выровненым стенам под одну гребёнку. Швы 1,5 мм. Проблема не в швах, а в заведении всех плиток в одну плоскость. Так как кромка плитки прямоугольная, то заметно малейшее отклонение плитки от плоскости стены.
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 01:07:38
barcelonetta написал : Берут затирку, даже не затирку, а чаще всего цемент(белый или серый),
Не только затирку,так делают, укладку тоже так же, разводят цементную кашу, типа сметаны, выливают и укладывают плитку. Потом затирку метлой либо машкой резиновой. А стягивают же не для того, чтоб сомкнулся, а наоборот, чтоб не разошёлся.
timonja
timonja
Таллин
20.01.2013 в 01:10:03
AndyMirror,Я имел в виду, что метод barcelonetta, с ректификатом тоже в силе?
barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 01:12:13
timonja написал : Не только затирку,так делают, укладку тоже так же, разводят цементную кашу, типа сметаны, выливают и укладывают плитку.
Я уже описывал этот метод.
timonja написал : А стягивают же для того, чтоб сомкнулся, а наоборот, чтоб не разошёлся.
А чего ему расходиться? Мрамор обычно идет крупноформатным. Бывает в размерах гуляет, а по толщине то вообще пипец (встречаются отклонения до 5мм). Поэтому, как его не стягивай, он не сомкнется если размеры гуляют.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.01.2013 в 01:13:55
jekasus и Бонис, Спасибо за ценные советы по затирке. С белым цементом понятно, а вот где бы еще найти белый песок :( А вот такой церезит не катит для моих целей?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 01:15:21
timonja написал : AndyMirror,Я имел в виду, что метод barcelonetta, с ректификатом тоже в силе?
Метод это когда на глазок? Моё мнение - на глазок вообще не в силе.
И тут кто-то ещё писал, что по выровненой поверхности на гребёнку класть на глазок в плане сведения углов в одну плоскость. Для плитки это работает. С ректификатом сложнее. И от объёмов зависит. Лично у меня на глазок класть не выходит.
sano
sano
Вологда
20.01.2013 в 01:15:28
Gennady написал : Зуб разваливается.. трещит весь бедняга
а потому как на месте церкви сделан, церковь веками стояла, а зуб полвека, и вообще его снести нафиг люди просят :) зы зуб это памятник красной власти
barcelonetta
barcelonetta
20.01.2013 в 01:18:01
timonja написал : . вот как быть с ректификатом, там такое не прокатит?
Почему не прокатит? Даже укладывая ректификат, швы понемножку приходится разгонять ( можно клинышками). Без шва не получится. Ректификат хоть и стремится к идеальным размерам, но погрешность все же имеет. Без шва уложить не получится. Приходится оставлять небольшой шов, чтобы скомпенсировать разницу в р-рах плитки. Можно положить небольшую стенку без шва, но на большой начнут вылезать косяки.
