vovanbrest
vovanbrest
Брест
22.01.2013 в 22:45:07
stroyman написал : С ними ловится гожая "среднеарифметическая" плоскость, ровность автоматом. Т.е. моск особо напрягать не приходится.
Он всё равно плоскость ловит рукой - так на видео, или я ошибаюсь?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
22.01.2013 в 22:48:08
koris написал : не работал, но грунтовка - хорошая )))
Представители в РБ и завод есть ,а что то стоящее -то только с Польши сами везут.Правда дорогая по сравнению с другими -1 кг 6,5 бакса стоит привезли 5 банок.должно хватить на полочку,умывальник и экран.
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2013 в 22:49:36
vovanbrest написал : Он всё равно плоскость ловит рукой
Нет, он просто от этого "тащица";)
TARLEV
TARLEV
22.01.2013 в 23:29:46
barcelonetta написал : Как раз наоборот, значительно увеличивает время укладки плитки.
FARAON7575 написал : по моему ни грамма внимания не заслуживают при укладке любой плитки-потеря времени без улучшения качества укладки
Поддержу, это изобретение претендует на приз недоизабретений в номинации бесполезные штучки.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2013 в 23:41:29
FARAON7575 написал : где то в начале темы Призрак на изгиб керамогранит проверял,я уж не помню,но вроде энное кол-во кирпичей он на угол накладывал,а на противоположный или тоже кирпичи,или ногой давил,давно было точню не помню
;) Помню, помню. У меня китайский керамогранит 30х60 (половинка) на ЦСП гнулся до 5 мм при усыхании ЦСП (полочка над батареей). Клей (плитонит Вт) выдержал, плитка тоже. Я не сфоткал. Больше полка не гнулась, осталась только щель с 1 мм. Можете верить, можете не верить.
Резон
Резон
Киров
22.01.2013 в 23:44:06
Позвольте вторгнуться в беседу профессионалов, в качестве альтернативного варианта с применением этих пластмассовых штук. ИМХО шов между стеной и плиткой плохо будет заполнен, ускорение процесса тоже под вопросом. В 98 методом проб и ошибок для себя «выработал» такой способ укладки плитки и по другому наверное мне бы сложно было укладывать плитку. Наверное сейчас услышу что это танцы с бубном и это «прошлый век», но все же для меня это даже несколько ускоряет процесс и позволяет точно выполнить работу. Стадию разбивки стены пропущу. По углам каждой отдельной стены бурю отверстия по одному внизу и по два отверстия на расстоянии около 5 см. вверху вертикально друг под другом. В верхнее отверстие вставляю например длинный гвоздь вывешиваю отвес. В отверстия, которые раполагаются ниже, забиваю дюбеля (обычно 40мм) и вкручиваю в них длинные саморезы (90-120мм) между двумя саморезами натягиваю капроновую шнурку, вкручивая или выкручивая саморезы регулирую отвесность шнурки. С другой стороны процедуру повторяю. Теперь имеется две вертикальные шнурки, между ними натягиваю «скользящую» шнурку края которой зажаты в кусочек медной жилы от кабеля в форме скобки. Шнурка скользя по вертикальным провешаным шнуркам позволяет определить в любой точке стены (кроме самых углов) расстояние до стены. Плитку начинаю укладывать со второго ряда с середины стены (позволяет разделить погрешность размера плитки на двое), также оставляю ряд примыкающий к ванне (докладываю после установки ванны). Клей наношу на стену и на плитку, вдавливаю плитку пока клей (иногда даже утрясаю) полностью не заполнит пространство между стеной и плиткой, соблюдая одинаковое расстояние по углам плитки до скользящей шнурки. Приклеиваю скотч к линейке и делаю риску на скотче (так удобнее смотреть, глаза не устают). И при укладке следующих плиток пормерять приходится уже одну или две точки плитки, ориентируюсь по этой риске. Излишки клея срезаю шпателем, шов сразу прочищаю влажной губкой, при укладке последующих плиток глазом хорошо видна задняя линия стыковки плиток для ориентира, даже если плитка рельефная.
ИМХО Такой метод позволяет точно выдержать общую плоскость стены до мм. , даже если плитка не ровная или выполнена с барельефом.
Кто нибудь пробовал выполнять работу таким способом? Что-то в теме не попадалось.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.01.2013 в 23:45:32
koris! Здоровья, успехов и радости! Улыбаться и не "запахиваться"!;)
koris
koris
Волгоград
22.01.2013 в 23:52:27
Voldemar36, спасибо! сейчас только улыбаюсь и почти не "пахаю" - курорт! ;)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
22.01.2013 в 23:54:02
Резон,на какой клей укладываете и макс.толщина слоя клея под плиткой?
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2013 в 23:57:33
Резон написал : Кто нибудь пробовал выполнять работу таким способом? Что-то в теме не попадалось.
Часто пользуюсь таким способом. Нравится тем, что нет метаний к уровню или правилу, что компенсирует, а может и выигрывает потраченное время на шнуровку.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
22.01.2013 в 23:58:44
koris, с днем рождения!!!!!!!!! всего самого! еле успел:o
