АндрейСПб
АндрейСПб
23.01.2013 в 08:29:32
IrkAnt написал : Хорошая
Значит примерное даже не знаете?
IrkAnt написал : На мешочке все написано Клей клею рознь, касс адгезии мало о чем говорит.
Всё же хотелось понять, какой предел по толщине слоя клея при укладке керамогранита и плитки
Легковместе
Легковместе
Волгоград
23.01.2013 в 10:19:51
Много хороших и полезных советов. Я подробно описал, как положить плитку на пол в ванной комнате в этой статье. Кому интересно почитайте. Может какие мысли у кого новые креативные, или я что-то делаю неправильно?
FARAON7575
FARAON7575
23.01.2013 в 10:50:09
Легковместе,вы домашний мастер?по быстрому(времени нет,убегаю работать) глянул как вы подготавливаете и укладываете и рекомендуете это делать и не советовал бы людям повторять за вами,но если вас устраивает,то пусть будет
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.01.2013 в 17:44:06
Легковместе написал : Может какие мысли у кого новые креативные, или я что-то делаю неправильно?
А разве линии разметки на полу помогают? Они же клеем замазываются тут же :) Самый удобный вариант - по лучу лазера, если его нет - натянуть шнур чуть выше плитки. Либо, если стена вдоль которой идет укладка ровная - просто по рулетке. И как по мне, клей показанный вами на фотке, "СМ 9" - самый базовый, его на стеновую плитку еще куда ни шло, а для слабовпитывающей напольной лучше применять "СМ11", разница в цене буквально 50р.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.01.2013 в 17:52:17
Кстати, тут регулярно разные люди упоминают о методе укладки с каким-то шнуром, однако я, видимо в силу молодого возраста и сравнительно небольшого плиточного стажа совершенно не представляю в чем суть. Буду благодарен, если кто-нибудь кинет ссылку где об этом почитать, ну, или в двух словах объяснит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.01.2013 в 18:04:38
АндрейСПб написал : Значит примерное даже не знаете?
больше 1Н/мм2. Согласно DIN EN 12004. Стало значительно легче? :)
АндрейСПб написал : Всё же хотелось понять, какой предел по толщине слоя клея при укладке керамогранита и плитки
Чем сильнее клей, тем больше он даст усадку на толстом слое, цек по глазури пойдет, а то и кафель треснет. Чем больше водопотребность клея (литров воды на мешок 25 кг), тем хуже он будет держать слой, плыть будет. Чем больше у клея время корректировки (дольше "прихватывается"), тем проблематичнее уложить соседнюю кафелину на слой, не потревожив предыдущую. При укладке на слой сложно обеспечить отсутствие пустот, сложнее осаживать плитку. При благоприятном раскладе всех этих факторов можно уложить на 5 см слоя. Но не нужно. Ваше хотение удовлетворено? :)
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2013 в 21:34:23
FARAON7575 написал : Незнаю,я ванны на слой исполняю,правда уже не 3-4 дня укладка занимает,а 4-5 дней,
Годы? Или заморачиваетесь больше?
FARAON7575 написал : ,но принцип тот же,вначале 1,5 м пузырьком стены стреляю,потом маячный ряд гоню,потом на след.ряду выставляю с каждого края вторые плитки в уровень,весь остальной ряд в плоскость между ними и за ними и т.д всю стену,слой и плоскость на маячном ряду задаю согласно промерам
Аналогично. Если плитка небольшая, то маячный ряд кладу из двух. Потом пару рядов больше для проверки, а примыкания под правило и тупо на крестики.
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 22:20:36
vod|zig написал : тут регулярно разные люди упоминают о методе укладки с каким-то шнуром,
vod|zig написал : в двух словах объяснит.
укладывается первый ряд плиток, сверху на него кладётся специальный шнур (вместо крестиков) и на него укладывается следующий ряд... как-то так, в двух словах.. Шнур такой видел в ОБИ, но только 3 мм, если бы был 1,5-2 мм - взял бы на пробу...
всё в голове (с)
Чумарик
Чумарик
23.01.2013 в 22:22:24
Добрый вечер. Затер затиркой Церезит 40. Смешанной из 3 частей голубой и 1 части белой. Хотел посветлее. Получилось когда мокрый- голубой что надо, а когда высыхает то как белый, но не яркий, а грязновато белесый. Наверное не надо мешать?
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 22:23:03
Тут у меня вопрос возник: есть мысль плитку положить не до потолка (на высоту 1,5-1,8 м), а выше сделать декоративку. Есть у кого такой опыт? Какая декоративка может подойти?
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.01.2013 в 22:43:17
koris написал : укладывается первый ряд плиток, сверху на него кладётся специальный шнур (вместо крестиков) и на него укладывается следующий ряд... как-то так, в двух словах.. Шнур такой видел в ОБИ, но только 3 мм, если бы был 1,5-2 мм - взял бы на пробу.
Ясно, спасибо, загуглить по этому шнуру вообще ничего не получалось.
