koris написал : тяжёлый этот день, однако
koris,Остановись уже ;), побереги здоровье :)
23.01.2013 в 01:08:00
23.01.2013 в 01:10:05
Незнаю,я ванны на слой исполняю,правда уже не 3-4 дня укладка занимает,а 4-5 дней,но принцип тот же,вначале 1,5 м пузырьком стены стреляю,потом маячный ряд гоню,потом на след.ряду выставляю с каждого края вторые плитки в уровень,весь остальной ряд в плоскость между ними и за ними и т.д всю стену,слой и плоскость на маячном ряду задаю согласно промерам
23.01.2013 в 01:11:44
2-Й вар:целые крайние плитки по лазеру,на них шнур-причалку и вперед.просто для меня с перфом прыгать-саморезы крутить- выставить-шнуры натянуть--суетливо как-то...как вспомню....:cool:
23.01.2013 в 01:17:43
аптекарь написал : 2-Й вар:целые крайние плитки по лазеру,
из-за горбатости плитки ближней к стене верхний край маячной плитки может уйти,поэтому я предпочитаю со вторых плиток с краю начинать,и когда стену с дверным проемом исполняю,маячные плитки стараюсь по центру промежутков от двери до стены выставлять,но здесь уже раскладка и размер помещения и размер плитки роль играют
23.01.2013 в 01:24:19
FARAON7575 написал : со вторых плиток с краю начинать,
совершенно согласен,я их просто обозвал крайние целые(т.к. в основном из-за симметрии на край почти всегда подрезка приходит)
23.01.2013 в 01:33:16
аптекарь написал : с перфом прыгать-саморезы крутить- выставить-шнуры натянуть--суетливо как-то
Дел- от силы 10мин. Зато потом клеишь, куря бамбук. Подрезки по краям - в один размер вжик. А маячные ряды ставить? А правилом махать?
23.01.2013 в 01:33:52
аптекарь написал : совершенно согласен,я их просто обозвал крайние целые(т.к. в основном из-за симметрии на край почти всегда подрезка приходит)
я предпочитаю красный угол целые плитки,и подрез с одной стороны выходит,хоть и узкий,обычно штора его закрывает на основной стене над ванной,но по желанию клиента ест-но и симметрию делаю,еще рисунок на плитке и декорах с бордюрами роль играет,вначале с клиентами расклад прикидываем если он еще не придуман,потом уже укладываю
23.01.2013 в 01:45:30
stroyman написал : А маячные ряды ставить? А правилом махать?
какие маячные ряды?какое правило?ставишь лазер параллельно стене.клеишь вторые крайние плитки,кидаешь на них шнур-причалку и остальные плитки в ряду по шнурке.аналогично следующий ряд.правило--ток для проверки выложенной стены--погрешность+- 1мм и то,большей частью из-за того,что плитку на вертолетных заводах делают;)
23.01.2013 в 01:56:26
аптекарь написал : правило--ток
Закопать его, с глаз долой на время кладки чи ложки блин:mad::)
23.01.2013 в 05:13:18
Плитка вертолетных заводов не миф а реальность, а некоторую выпускают заводы по производству тарелок. Вопрос на засыпку, как выложить кафель на стену у которой угол закруглен?
23.01.2013 в 06:06:34
Алекс77, снести этот радиус нафиг :) Там почти всегда так сантехкабина позавалена, что он из-под штукатурки ели торчать будет. Или речь не про заводскую сантехкабину с радиусными углами, а про новоделные изыски? Если большой, - только мозаикой. Если 5-10 см, можно вместо скругления сделать фаски, проблемно будет выдержать размеры, спрятать все подрезки и чтобы узких прирезок не было.
