helios1969
helios1969
24.02.2013 в 03:25:16
Slob написал : при стандартном креплении ничего страшного вы не видите
Ну да, когда в стену анкер - подвижек нет. А тут - угол, какой бы он ни был - он подвижен (один - так вообще составной, с центральным болтом), а нагрузки там - немалые. Скажем так, может я перестраховываюсь, но так бы не рискнул сделать при таком креплении.
Slob
Slob
Симферополь
24.02.2013 в 03:29:37
helios1969 понял. я подумал, что вы вообще в принципе против крепить профили непосредственно к раме инсталляции.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
24.02.2013 в 06:55:16
FARAON7575 написал : узкий длинный элемент сваять сложно из-за особенностей глины при обжиге
Voldemar36 написал : Так и есть
Мир не совершенен.. (с) ;)
Грэй
Грэй
24.02.2013 в 08:24:20
waw0375 написал : А вот бухтящий стык стяжек вполне может быть.
Istvan Некоторые в дверных проемах делают "деформационный шов" чтобы при высыхании стяжка не трескалась где попало, а трескалась именно в этом месте - в дверях. Такой шов после высыхания стяжки положено заполнять ремсоставом , но обычно до этого не доходят руки, шов постепенно засирается мусором и получается настоящий деформационный шов. Возможно, вы попали на такой шов. Придётся воспользоваться герметиком. Но нет худа без добра - зато у вас кухня и коридор развязаны по ударному шуму ))).
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 09:16:21
helios1969 написал : такое крепление инсталляции подвижно, какой бы ни был уголок, да еще и составной, при массе 100кг на толчке - подвижность будет, как ни крути.
Не онял ткуда подвижность?
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 13:19:45
Voldemar36 Вы полагаете, что вот эти элементы жесткие?
Любой угольник, даже тот же dmx 2,5мм устленный (с ребром) - подвижен на разгиб, даже при небольшом усилии (если не на сдвиг), а с поворотной осью 2 угольника - тем более.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 15:55:26
helios1969 написал : Вы полагаете, что вот эти элементы жесткие?
Я не полагаю, я знаю.
helios1969 написал : подвижен на разгиб, даже при небольшом усилии (если не на сдвиг), а с поворотной осью 2 угольника - тем более.
Теоретические домыслы.Какой сдвиг если инсталляция прикручена к полу?Люфтов нет,хотя на штатных креплениях они часто присутствуют.
Slob
Slob
Симферополь
24.02.2013 в 16:03:36
Voldemar36 написал : хотя на штатных креплениях они часто присутствуют
каких именно? Grohe. Geberit, TECE?
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 16:15:46
Voldemar36 написал : Какой сдвиг если инсталляция прикручена к полу?
NF зачем тогда крепеж в верхней части вообще? :)
Voldemar36 написал : хотя на штатных креплениях они часто присутствуют.
Иными словами, вы хотите сказать, что шпилька в анкере в стене напрямую менее жесткая, чем, фактически та же шпилька, но через 2 уголка с разрывом в середине("П") нагруженная на растяжение? Я рад за вас!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 17:09:26
helios1969 написал : что шпилька в анкере в стене напрямую менее жесткая,
Вы штатные крепления инсталляции видели?
helios1969 написал : зачем тогда крепеж в верхней части вообще?
Причём тут тогда "поворотная ось".Точки крепления на полке уголка расположены максимально близко к углу.
Slob написал : каких именно? Grohe. Geberit, TECE?
На Грое точно, на Геберите встречал.
24.02.2013 в 19:55:51
Здрасте) Залил пол в туалете ,через 3 дня хочу плитку начать класть,поверхность 80см(ширина) на 1м25см(длина),плитку лучше от дверей же класть?плитка у меня 330 на 330 тоесть 2 в центре и по краям будут 2 небольших обломка,как будет смотреться? или еще какието решения есть?Спасибо заранее.
