малой
малой
24.02.2013 в 20:06:26
A_KEKS написал : плитку лучше от дверей же класть?
По центральной оси ширины туалета делаешь совмещение центра плитки,и получишь по краям равномерные не узкие плитки... Эстэтичней конечно на входе смотрятся целые плитки...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 21:25:01
helios1969,не вижу ответа на вопрос:
Voldemar36 написал : Вы штатные крепления инсталляции видели?
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 21:51:35
Voldemar36 написал : не вижу ответа на вопрос:
Если вы про пластины с гайкой - видел, но не часто. Обычно - отверстие в стену, анкер, в него шпилька. Все, она там мертво в стене.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
24.02.2013 в 21:53:53
Voldemar36, А почему просто на шпильках не закрепили? Не ставлю под сомнение ваш способ, т.к. "лечить по фото" глупо, просто интересно. А по поводу штатных креплений полностью согласен - говнецо еще то в большинстве случаев, поэтому штатному крепежу предпочитаю шпильку 12мм + распорный анкер.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 22:14:00
helios1969 написал : Обычно - отверстие в стену, анкер, в него шпилька. Все, она там мертво в стене.
Вы ничего не путаете? Ни разу такого не встречал ни у одного производителя.Обычные выглядят так, первые два фото, и для угловой установки остальные.
Slob
Slob
Симферополь
24.02.2013 в 22:21:54
Voldemar36 написал : На Грое точно
я ставил у себя Grohe, и стеновые крепления держат намертво несмотря на обилие деталей и какие-то пластиковые стопорные вставки. и нет там такого чтобы шпилька в анкер в стене. есть уголок, который крепится к стене на дюбель. а потом уже к этому уголку шпилька, которая на самом деле шпилькой является только на половину - той стороной, что к раме.
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 22:27:48
Voldemar36 написал : Вы ничего не путаете?
Я имел ввиду, как обычно все делают, выбрасывая комплектные з/ч. Жесткое крепление в кап-стену, ликвидируя малейшую возможность подвижки рамы. PS Я, главное не против, если вы уверены (что собственно и написал изначально - "уверены ли вы...." Если да, то хорошо. Просто обидно будет, если впоследствии так неплохо исполненая плитка даст трещину.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.02.2013 в 22:33:28
vod|zig написал : А почему просто на шпильках не закрепили?
Вариант угловой, следователно нужно при мотаже поймать не только размеры точки зассверливания , но и угол.Плюс стены полистеролбетон.
helios1969 написал : Жесткое крепление в кап-стену,
Забивным анкером под шпильку?
jekasus
jekasus
Добрич
24.02.2013 в 22:34:29
helios1969 написал : Я имел ввиду, как обычно все делают, выбрасывая комплектные з/ч. Жесткое крепление в кап-стену, ликвидируя малейшую возможность подвижки рамы.
Люди придумали, сделали и проверили, нет смысла заменять готовые з/ч другими. Явно и при регулировке вверх/вниз не пользуют болты, а сварку;)
Баш майсторът
helios1969
helios1969
24.02.2013 в 22:39:11
Voldemar36 написал : Забивным анкером под шпильку?
ну да. Просто пробовал я такие углы (не на унитазе а вообще - попытка повесить на центральное отверстие нагрузку - разгибается только в путь. Шпилька в пол-метра и этим рычагом уголок dmx 2,5мм разгибает даже ребенок. При этом шпилька 12мм - не гнется.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2013 в 23:06:24
helios1969 написал : Вы полагаете, что вот эти элементы жесткие?
Ещё и в каналью у крепежа упирается.
