Slob
Slob
Симферополь
07.03.2013 в 20:14:34
AIpp написал : Ну и швы пошире делать, 2,5-3 мм - на них очень заметен неодинаковый размер плитки.
так заметен или НЕ заметен? я взял крестики 2,5. разложил на полу плитку с ними, и вижу, что слишком большой шов. не то((( а меньше - понимаю, что трудно будет красиво сделать. пол я все-таки в последнюю очередь планирую укладывать. неужели прижать плитку на толстом слое клея так трудно? я именно так представляю, что надо доводить до уровня края решетки душевого трапа на полу. кстати, большое спасибо за наблюдения. очень ценно.
Master111
Master111
Тула
07.03.2013 в 21:09:09
Slob написал : неужели прижать плитку на толстом слое клея так трудно?
Смотря какой слой. Если плитка маленькая, то она "плавает" по клею. Если большая - замучаешься углы стыковать с соседними плитками. Для себя вывел следующую зависимость толщины плиточного клея. Слой равняется 1/2 - 2/3 толщины плитки. Лично мне с таким слоем вполне комфортно работать. Естественно, это при наличии ровных оснований:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.03.2013 в 21:12:38
AIpp написал : дело было ещё и в стяжке, сосавшей в себя воду из клея как насосом - хотя я её и смачивал
неужели вы стяжку не прогрунтовали???:swoon
AIpp написал : плитки в запас побольше, меня продавцы отговаривали брать 10% запаса - и напрасно, сейчас оказывается что останется самый минимум излишков, по полкоробки каждого цвета где-то наверное.
если по полкоробки остается, зачем было брать еще больше?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
07.03.2013 в 21:31:11
AIpp, а фото можете выложить?
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2013 в 21:36:00
Master111 написал : Для себя вывел следующую зависимость толщины плиточного клея. Слой равняется 1/2 - 2/3 толщины плитки. Лично мне с таким слоем вполне комфортно работать. Естественно, это при наличии ровных оснований:)
:D Ещё бы. Это же идеальные условия.
Master111
Master111
Тула
07.03.2013 в 21:53:11
AndyMirror написал : :D Ещё бы. Это же идеальные условия.
:) К сожалению, таких условий %20 попадается. И то половину из них сам делаешь...
koris
koris
Волгоград
07.03.2013 в 22:25:57
Nokiavod написал : Так они из одной коллекции, разве у них разная толщина будет?
сейчас укладываю плитку, коллекция от Уралкерамики... Три цвета: белая, чёрная и красная. Белая - толще...
AIpp написал : В целом много выводов сделал, вывод главный - всё делал не так как надо. Хорошо хоть понял как надо и почему.
AIpp написал : А времени нынче мало, диссер защищать пора.
по укладке плитки? )))
AIpp написал : Гладилка с зубцами в использовании имхо не удобна, самый дешёвый зубчатый шпатель удобнее, а с гладилкой вечно кулаком елозишь по куче содранного раствора, потом весь инструмент изгажен.
это - на любителя, мне гладилка больше нравится
AIpp написал : (потом понял что дело было ещё и в стяжке, сосавшей в себя воду из клея как насосом - хотя я её и смачивал
надо было грунтовать
AIpp написал : Т.к. с пола всё по-идее начинается
у меня заканчивается )
AIpp написал : Стучать киянкой надо осмотрительно,
практически перестал ею пользоваться... клей пожиже надо делать - как Витаон сказал недавно: что б пльчиками слегка нажал на плитку, и она заняла своё место
Master111 написал : Слой равняется 1/2 - 2/3 толщины плитки.
сейчас на 8ку кладу, слой - плюс-минус 4 мм )))
кстати, наносил гребёнку на стену - дело как-то медленно шло, тяжеловато притирать плитку было... начал на плитку наносить гребёнку - дело пошло намного быстрее. а раньше так не получалось....
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
07.03.2013 в 22:53:51
koris написал : Три цвета: белая, чёрная и красная.
Ну что за вкусы пошли?! :confused:
koris
koris
Волгоград
07.03.2013 в 22:59:36
timonja написал : Ну что за вкусы пошли?!
а что - классика! )))))))))))) фото попозже сделаю
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
07.03.2013 в 23:04:36
koris написал : а что - классика!
а че? в самом деле классическое сочетание. хотя на западе больше в моде имитация натурального травертина или мрамора
koris
koris
Волгоград
07.03.2013 в 23:10:51
вот она: http://www.uralceramica.ru/katalog/4/89 три верхние плитки + розы
всё в голове (с)
