15.03.2013 в 00:55:57
koris написал : в магазинах нет в продаже
Так закажи у них на сайте, у тебя ж опыт то есть уже :yu.
15.03.2013 в 08:20:56
Бонис написал : Образцы в магазине обычно залапанные, и даже чистые могут отличаться по оттенку. У меня чистый новый набор пробников от Мапей, выбрал цвет, купил в магазине, сделал пробу - не то совсем. Такое бывает. И еще свеженанесенная затирка, высохшая на следующий день, через неделю капельку поменяла оттенок. Я сам удивился. Цвет был типа коричневого, точный номер не помню. Поэтому лучше всего не торопиться и сначала сделать пробу на плитке, а на следующий день промыть, дать высохнуть и посмотреть - это будет реальный цвет затирки.
Много написал, но привычка расписывать подробно.
Затирка лежит пару дней. Почему то вчера пальцем маленько потер по одному шву. верхний слой подтерся и цвет стал как я хотел. Из-за чего может быть. Не высохла еще?
15.03.2013 в 09:37:51
Kosmos написал : Из-за чего
При затирке на поверхности остается цементный налет (в идеале несвязанный, в виде пыли, которая легко потом смахивается или смывается без специальных средств) , он может придавать затирке блеклый эффект. После мыться плитки и высыхания цвет может чуток быть другой.
Цементная затирка при намокании темнеет, потом высыхает и светлеет.
15.03.2013 в 10:57:40
Бонис написал :
- Цементная затирка при намокании темнеет, потом высыхает и светлеет.
блин... какое же г...о эта цементная затирка. цвет не тот, шероховатая, пропускает воду, загрязняется, крошится, может почернеть от грибка. вот всем хороша эпоксидная, только один недостаток - цена) уже подумываю на пол все-таки купить эпоксидку. непонятно, куда потом девать остатки от 5 кг пакета цементной Ultracolor plus
15.03.2013 в 11:50:01
Пацаны, есть вопрос - затер Старлайком пробный участок, но почти сутки прошли, до твердого состояния не схватилась. Ногтём ткнуть - следа нет, шпателем - оставляет. Это нормально? Дальше твердость наберёт или всё?
15.03.2013 в 12:06:10
ЮрийР написал : затер Старлайком пробный участок, но почти сутки прошли, до твердого состояния не схватилась. Ногтём ткнуть - следа нет, шпателем - оставляет. Это нормально? Дальше твердость наберёт или всё?
если по инструкции замешивали,все будет ок,не зря ведь финишную замывку проводят после затирки через 24-72 часа
15.03.2013 в 14:08:09
FARAON7575, спасибо, а чем замывается (как не любят производители писать состав, как будто эликсир молодости производят :) 646 или ацетоном пойдет?
15.03.2013 в 14:25:14
ЮрийР написал : FARAON7575, спасибо, а чем замывается (как не любят производители писать состав, как будто эликсир молодости производят 646 или ацетоном пойдет?
я литонетом(не гель!!!) с водой,главное чтобы разводы масляные не остались,насухо вытираю хб чудо тряпкой из Леруа,а вот мапеевскую керапокси дизайн литонет не берет,чистым спиртом разводы и пятна масляные убирал,растворители думаю для таких дел не годятся,да и не пробовал;и еще интересная вещь на литоколовском сайте в инструкции сказано начисто замыть в течении 24часов,а в книжечке инструкции которая лежит в ведерке со старлайком написано что финишно замывать не ранее чем через 24часа и не позднее 72часов с момента затирки швов
15.03.2013 в 15:53:33
В ванной буду укладывать кафельный белый плинтус на пол, т.к. в наследство от советских строителей достался "подарок" в виде наплывов по всему периметру. Снимать его не буду, т.к осталось настенная кафельная плитка от прежних хозяев и уверен что она треснет от перфоратора, а плинтус это дело прекрасно скрывает, но т.к. на обычный плиточный клей не положить, в связи с тем, что толщина наплыва в притык с плинтусом, т.е. плинтус будет лежать на наплыве, прийдется использовать что-то типа "жидких гвоздей" для уменьшения слоя. Купил специально клей белого цвета, теперь сам вопрос - можно ли этот клей использовать как затирку для швов (уж очень покупать затирку на 2 м. плинтуса не хочется). Прошу мастеров дать ответ.
15.03.2013 в 18:35:18
Товарисчи :)
Есть ли у кого опыт укладки/эксплуатации стеклянной мозаики на полу в ванной?
