Slob
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 02:12:41
Палецкий написал : Если в городе есть раскройная контора , которая еще и кромку клеит, то освоить это дело человеку с прямыми руками и мозгами, нет проблем
есть, конечно) иначе откуда бы сами мебельщики все брали?)
welder
welder
27.03.2013 в 02:14:34
koris написал : Дельфин?
Нет, фирменная вещь от Литокола, с каким-то номером. Внутри красной баночки очевидно по виду и запаху обычная разведеная акриловая краска. Короче грунт обыкновенный.
Палецкий написал : Так оно и случается, когда свежую затирку водой елозят
Свежая это сколько суток? Там написано, типа, эксплуатировать с водой не ранее чем через сутки. Литокол успевает принять свой цвет, а вот Церезит явно сохнет двое. Так сколько она "свежая"?
Andrey12, так называют вещество которое связывает наполнитель в присутствии воды. Гидравлическое вяжущее. По крайней мере в русском языке. Может быть кривой перевод. Например цемент схватится и под водой, ему так даже лучше. А вот канцелярский клей схватится только на суше.
Плиточный клей несмотря на гидравлическое вяжущее в нем, схватывается наоборот, при высыхании. Поэтому он и называется - клей. Цемент в высохшем клее потребляет для гидратации воду из воздуха.
Про толстую и жирную плитку.
Там же написано что такие плахи клеют на двойной слой и даже слой указан для площади. Я имею ввиду инструкцию к клеям.
Мажете на стену, делаете там гребни, мажете на плитку и делаете гребни под 90 относительно стены и чпок, приклеиваете. Толщина слоя равна интегралу гребня из синус 1. То есть в два раза меньше калибра в перпендикулярном применении. Ну, короче 10 это 5 мм, 6 это 3 мм если сдирать под 90 грд.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2013 в 02:24:16
Slob написал : есть, конечно
..тогда всё чики-пуки! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2013 в 02:25:40
welder написал : Свежая это сколько суток?
это до тех пор, пока не превратится в камень
welder
welder
27.03.2013 в 02:31:05
Juras написал : И еще, как правильно закрепить раковину? Извиняюсь за дилетанство :)
Кышмар. Как в больнице 19-го века, максимум начало 20-го.
Ну есть же материалы для ванных, столешницы, в которых можно дырку прорезать для раковины под это дело.
welder
welder
27.03.2013 в 02:33:06
Палецкий написал : это до тех пор, пока не превратится в камень
Это блюл. Превратилась в камень, помылась и побелела как запорошенная. Что одна, что другая. :)
welder
welder
27.03.2013 в 02:38:23
витаон написал : ставятся 3 ряда плитки 27см получаем значит 81см,
Ни разу не 81.
На полу делается раскладка с крестами так, как вы их потом профтыкаете и рулеткой замеряется расстояние от низа условно первой до верха условно последней.
Такой метод дает максимально точное эмпирически добытое измерение.
Даже если впритык, без крестов, все равно надо провести эксперимент.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2013 в 02:40:15
welder написал : Превратилась в камень, помылась и побелела как запорошенная. Что одна, что другая.
Я бы Вам поверил, если б сам не работал с СЕ40 последние несколько лет. А так - увольте :)
welder
welder
27.03.2013 в 02:45:23
Об этом есть в инструкции. Я не идиот инструкцию нарушать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2013 в 03:23:51
welder написал : Об этом есть в инструкции. Я не идиот инструкцию нарушать.
Ну, Вам виднее :)
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 13:32:39
welder написал : литочный клей несмотря на гидравлическое вяжущее в нем, схватывается наоборот, при высыхании.
Никаких "наоборот". Залей клей водой. Схватится.
welder написал : Цемент в высохшем клее потребляет для гидратации воду из воздуха.
На высыхающем клее образуется поверхностная полимерная корочка, не позволяющая интенсивно испаряться воде из массы. Гидротация происходит от воды в массе.
