27.03.2013 в 13:44:02
welder написал : Мажете на стену, делаете там гребни, мажете на плитку и делаете гребни под 90 относительно стены и чпок, приклеиваете. Толщина слоя равна интегралу гребня из синус 1. То есть в два раза меньше калибра в перпендикулярном применении. Ну, короче 10 это 5 мм, 6 это 3 мм если сдирать под 90 грд.
Гребни и на стене и на плитке. При высоте гребня 10 мм - слой будет 10 мм. Интеглал синуса из одного гребня;) Даже если
welder написал : гребни под 90
27.03.2013 в 14:01:41
Solovey написал : 2) начать класть плитку от пола, а ряд который над ванной немного отрезать. Получится над ванной плитка не 27см, а 23
+1
27.03.2013 в 14:03:08
welder написал : То есть в два раза меньше калибра в перпендикулярном применении. Ну, короче 10 это 5 мм, 6 это 3 мм если сдирать под 90 грд.
в 3 раза меньше,10 зуб 3мм при притирке,6 зуб 2мм
27.03.2013 в 14:09:22
FARAON7575 написал : в 3 раза меньше,10 зуб 3мм при притирке,6 зуб 2мм
Теоретически в два раза меньше, при одностороннем нанесении. Зуб даю;)
27.03.2013 в 14:24:12
Работал ли кто с такой плиткой?Возникли проблемы с затиркой (затирал MUREXIN -легла не равномерно.В эксплуатации пачкается.)По прошествии пол года зак просит дозатиреть и чем нибудь обработать.Так же проблема с угловым люком невидимкой (угол весь обкрошился после открываний.)Если кто сталкивался с подобным .пожалуйста отпишитесь.
27.03.2013 в 14:40:07
yang72 написал : По прошествии пол года зак просит дозатиреть и чем нибудь обработать.
Что значит дозатереть? Между кругляками тоже затирали? Один раз встречались в работе такие паззлы. Испанская, если не ошибаюсь. Укладывал встык. Затирал только швы, забивал микрощели кистью.
27.03.2013 в 14:41:47
stroyman написал : Теоретически в два раза меньше, при одностороннем нанесении. Зуб даю
я притираю,а не пристукиваю,у меня в 3 раза уменьшается п.с гребенка с 10 зубом на поверхность и гребенка на плитку у мну дают 5мм в сумме при притирке
27.03.2013 в 14:57:29
В магазине сказали затирать полностью т.к. между кругляками поверхность матовошероховатая и без затирке бы пачкалась.Выкладывал полностью весь сан.узел .затирал два дня.
27.03.2013 в 15:13:38
yang72 написал : без затирке бы пачкалась.
Может быть... . Но, имхо, затирка пачкается сильнее чем матовая глазурь.
27.03.2013 в 20:08:15
welder написал : Ни разу не 81.
да шо вы говорите там и 80 может быть и 79,. зависит от толщины борта ванны (насколько надо пустить надванный ряд чтобы порядовка и на экране совпала) раскладки фризов . выхода к потолку. может ещё меня плитку класть научите, нижний ряд подрезается по месту и уже после положеного пола. никто там крестики не вставляет
