koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:17:00
stroyman написал : Теоретически в два раза меньше
плитка укладывалась на гребёнку 10 мм
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:20:41
koris написал : плитка укладывалась на гребёнку 10 мм
ого. "ужали" бедный клей до 2 мм. наверно жидкий развели?
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:20:49
yang72 написал : Работал ли кто с такой плиткой?
вот наподобие делал, укладывал, практически, в стык, затирал потом плиточным клеем только стыки
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:22:04
Slob написал : наверно жидкий развели?
да нет, нормальный был )))
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:25:31
koris написал : да нет, нормальный был )))
ну... какой же слой у меня будет, если я взял с зубом 8 мм?? это при том, что клей должен быть от 4 до 10 мм по инструкции производителя?
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:26:41
Slob написал : какой же слой у меня будет, если я взял с зубом 8 мм??
должен быть 4мм )))
Slob написал : клей должен быть от 4 до 10 мм по инструкции производителя?
что за клей?
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:27:33
koris написал : на гребёнку 10 мм
Это параметры гребенки. Но она у тебя така закакана:) в процессе, через зуб не пишет, да еще с налоном в 45 град. вёл;)
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:29:14
stroyman написал : она у тебя така закакана
ни разу! )))
stroyman написал : в процессе, через зуб не пишет,
фигвам, как говорится ))))
stroyman написал : да еще с налоном в 45 град. вёл
не, ближе к 90 ;)
всё в голове (с)
Slob
Slob
Симферополь
27.03.2013 в 20:31:10
koris написал : должен быть 4мм )))
а у вас получилось, не так, как должно быть?)
koris написал : что за клей?
эластичный местного производства) у вас такого нет.
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:39:10
koris написал : ни разу! )))
не, ближе к 90 ;)
Тогда ты просто волшебник!:)
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 21:09:48
stroyman написал : Тогда ты просто волшебник!
не, типа, ещё учусь )))
всё в голове (с)
