koris написал : не, типа, ещё учусь )))
все четко у тебя.писал как-то:зуб 10=2,5мм,8=2мм,6=1,5мм.при двойном гребне 10=7мм,8=5,5мм,6=4мм.угол наклона около 60 град
28.03.2013 в 00:14:50
28.03.2013 в 02:03:19
stroyman написал : На высыхающем клее образуется поверхностная полимерная корочка
Звездешь. Образуется обыкновенное цементное молочко. Соскобы на анализ я не сдавал, конечно, но для клея нет такого понятия как собственная поверхность. Он между двумя поверхностями зажат как жених между невестой и тещей.
stroyman написал : Гребни и на стене и на плитке. При высоте гребня 10 мм - слой будет 10 мм.
FARAON7575 написал : в 3 раза меньше,10 зуб 3мм при притирке,6 зуб 2мм
А ведь несколько страниц назад я задавал такой вопрос, чисто для подтверждения теории.
Гребень 10 на 10 это виртуальный слой 5 мм. Соответственно 6 дает 3, 3 - 1.5 и меньше расчески у меня не было.
28.03.2013 в 03:21:27
Может, модераторам как-то изменить свою политику? :)
28.03.2013 в 07:51:44
Да, потребовать элементарных знаний математики от читателя.
Как известно площадь прямоугольника вычисляется по формуле S=ab, а длина искомой стороны вычисляется делением площади на длину известной стороны. Если S=ab, то a=S/b или b = S/a.
Форма гребня прямоугольник в общем случае, в частном это квадрат. Следовательно a=b, или x. Таким образом толщина слоя может быть вычислена по формуле (x*x)/(x*2) где x - высота и ширина просвета и расстояние между просветами. Сократив лишние члены выражения (х/х=1) получим формулу х/2.
Что и требовалось доказать.
28.03.2013 в 08:25:01
Кстати, в некоторых видиках показано как мастера создают на стене художественное полотно из пересекающихся гребней. Не иначе как именно таким способом решается задача получить слой толщиной равной высоте просвета. Воздуху некуда будет деться из закрытых полостей и слой получится равным калибру инструмента. А это надо?
28.03.2013 в 10:02:24
welder написал : Звездешь. Образуется обыкновенное цементное молочко.
Тупишь. В обыкновенно ЦПС может образоваться цементное молочко. ЦП клей имеет отличный от ЦПС состав с клеевыми полимерными добавками. Характер высыхания у них разный из-за разницы состава, поверхностного в том числе.
welder написал : для клея нет такого понятия как собственная поверхность.
Всё материальное имеет собственно поверхность.
welder написал : Он между двумя поверхностями зажат
Т.е: его поверхность... Продолжай мысль.
welder написал : (x*x)/(x*2)
welder написал : (х/х=1) получим формулу х/2.
Че ты пальцАми перебираешь, так и я умею. Ты мне "Мурку" сыграй!
welder написал : Гребень 10 на 10 это виртуальный слой 5 мм.
А я о чем?:
(В теории)
28.03.2013 в 15:57:56
welder написал : Как известно площадь прямоугольника вычисляется по формуле S=ab, а длина искомой стороны вычисляется делением площади на длину известной стороны. Если S=ab, то a=S/b или b = S/a.
у-у-у, как всё запущено-то! :)
IrkAnt написал : Может, модераторам как-то изменить свою политику?
соглашусь, пожалуй )))
см. фото выше ;) если надо - завтра сфотаю слой клея на гребёнке 8 мм, плитка 10*10
всё в голове (с)
28.03.2013 в 17:37:14
welder, Рекомендую сменить поставщика травы, какая-то она у Вас агрессивная...;)
28.03.2013 в 20:57:15
koris написал : у-у-у, как всё запущено-то!
:D По теории мы все щас в коммунизме должны были быть.. и уже давно :D
welder, если все по теоретике рассматривать, то многое было бы не так, как оно есть... Но к сожалению есть еще и практика, которая, в частности в стройке, с интегралами расходится..
28.03.2013 в 21:11:20
Это если просто плюхнуть плитку на основание. А если притереть, то и 3мм. можно сделать. Но муторно. пы.сы. Реальное исполнение не всегда похоже на виртуальный дизайн-проект (сорри за нецензурщину:o)
29.03.2013 в 00:25:41
Master111 написал : Сообщение от welder
Гребень 10 на 10 это виртуальный слой 5 мм. Это если просто плюхнуть плитку на основание. А если притереть, то и 3мм. можно сделать.
а если гребень 8 сделать на стену и на плитку и тоже "просто плюхнуть"? какой будет слой и реально ли обеспечить 90% покрытия поверхности плитки клеем?
