AndyMirror
AndyMirror
29.03.2013 в 00:31:53
Slob написал : а если гребень 8 сделать на стену и на плитку и тоже "просто плюхнуть"? какой будет слой и реально ли обеспечить 90% покрытия поверхности плитки клеем?
Нет связи между высотой гребня и покрытием. От нажатия зависит. Можно с лепёхами так вдавить, что будет 99 % покрытия.
Fine
Fine
29.03.2013 в 00:44:56
Скажите пожалуйста, какая традиционная толщина клея для напольной плитки 9 мм?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2013 в 00:46:43
Fine написал : какая традиционная толщина клея для напольной плитки 9 мм?
..около 10мм.
barcelonetta
barcelonetta
29.03.2013 в 01:08:36
Fine написал : Скажите пожалуйста, какая традиционная толщина клея для напольной плитки 9 мм?
Та же что и на стену, 2-3 мм.
welder
welder
29.03.2013 в 01:13:45
Master111 написал : Это если просто плюхнуть плитку на основание. А если притереть, то и 3мм.
Потрясающая у клея сжимаемость. Это при том, что состоит он главным образом из воды, камня и силикатной пыли.
Короче кто там травой занимается, проверьте что толкаете своим читателям. Вдавить гребень 10 мм в слой 3, это ж все равно что синус в военное время может достигать четырех. Или гаубицу набок положить и стрелять ей из-за угла по баллистической траектории.
Ну что тут сказать еще, строители жо. Что с них взять. В университетах не обучалися.
barcelonetta
barcelonetta
29.03.2013 в 01:16:12
welder написал : Короче кто там травой занимается, проверьте что толкаете своим читателям. Вдавить гребень 10 мм в слой 3, это ж все равно синус в военное время может достигать четырех.
Не смешно. Сами проверьте, даже давить сильно не нужно. Достаточно ладошкой прихлопнуть. Слой клея будет миллиметра 3-4
welder
welder
29.03.2013 в 01:22:17
Впрочем, конечно, вдавить можно, но мы же подразумеваем что читатель грамотный и не планирует собирать выдавленные по краям сопли. Теоретически за 15 минут можно вообще все из-под плиты выдавить если постараться.
На самом деле расчеты чисто практические. Допустим отвалится у читателя напольная плитка, он с жалобой к производителю клея. То ему вопрос: вы на какую толщины клали? Читатель сроду толщину слоя не замерял штангенциркулем но пользовался зубчатым шпателем с известным размером зуба. Десять - он скажет - и производитель покается. Потому что десять дает 5, и, если в инструкции написано 5, значит все правильно сделал.
welder
welder
29.03.2013 в 01:26:39
barcelonetta написал : Не смешно. Сами проверьте, даже давить сильно не нужно. Достаточно ладошкой прихлопнуть. Слой клея будет миллиметра 3-4
Как обычно судим по себе. Вы что, его реально измеряли? По периметру типа, засекли на сколько, примерно, отошло от стены? У вас есть статистика - 3 тире 4 на одной плитке, или на каждой? Каков разброс и выходит ли он за пределы погрешности? Кривизну поверхности плитки и шероховатость стены учитывали? Там же написано - виртуальный слой, то есть фактический. Что дает практическое применение зависит от гораздо большего числа факторов чем s=ab.
waw0375
waw0375
29.03.2013 в 01:30:12
welder написал : Как обычно судим по себе.
Попариться в бане не желаете?
welder
welder
29.03.2013 в 01:33:32
Короче, для тех кто в заглохшем танке. Зуб определяет слой по формуле зуб/2. Все остальное нас николебет. Отмеренный зубами объем - это все что нам нужно для гарантий производства. Толщина слоя это он и есть - необходимый объем клея на единицу площади поверхностей. Как он там в кромешной тьме распределился, от 3 до 5, или от пяти до десяти - не наше дело. Горбатая плитка может сесть по краям в 1, а по центру тянуть сопли гребней на 5 мм. 5+1/2 = 3. Что еще надо для счастья?
алекс851
алекс851
29.03.2013 в 01:34:14
welder написал : виртуальный слой, то есть фактический.
:applause:
