timonja
timonja
Таллин
29.03.2013 в 02:09:12
Suxum, Нормально. Напишу отчётец. Провел испытания, нашёл ошибку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2013 в 02:13:45
timonja написал : нашёл ошибку.
Не томите ..???
Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 02:14:19
Палецкий написал : Не томите ..???
+100
timonja
timonja
Таллин
29.03.2013 в 02:24:47
Воздух. Мгновенная реакция химии с воздухом, образуется плёнка и химия даже меняет цвет. В узком отверстии под анкер такого не происходит. Заполняется со дна на одну треть, пока вытаскиваешь носик из отверстия и вставляешь шпильку с химией ничего не происходит даже в течении двух-трёх минут, этого достаточно даже для самого не торопливого мастера, чтоб получился результат. Заполняли прозрачные пластиковые трубки у представителя Хилти, всё было видно. Разрезал коробку на пластины и сделал резы болгаркой в бетоне, результат плачевный, полоски отошли от химии руками, с бетоном сцепка отличная. Вобщем, наверно это мой косяк, мог и догадаться ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2013 в 02:28:42
timonja написал : полоски отошли от химии руками, с бетоном сцепка отличная.
Тоесть с бетоном воздух дружит, а с жестянкой не дружит? :)
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2013 в 02:31:35
welder написал : Ну что тут сказать еще, строители жо. Что с них взять. В университетах не обучалися.
Строители еще те, голове своей руками помогат и введут в просрацу любого "ученого мужа" как ты.
welder написал : Потрясающая у клея сжимаемость. Это при том, что состоит он главным образом из воды, камня и силикатной пыли.
Напрочь отсутствует у тебя образное мышление и понимание практического процесса и отличие его от теории. Рассматривая гребенку с зубом 10 мм надо принимать, что не под давлением через нее наносится смесь на плитку(стену), а методом протяжки смеси по поверхности. Никто не станет выдерживать угол гребенки к поверхности 90 - не удобно, а значит не производительно. Наклон - это уже не 10, а 9мм. Никтот не станет брать новую гребенку для каждой плитки, тем более мыть ее капитально перед новым нанесением смеси. В лучшем случае ею ударяют о край емкости со смесью, чтоб слетели остатки клея и ставят в воду чтоб не засохла. Отсюда частичное засирание промежутков для выхода клея. Ну и сама гребенка тянет за собой клеевой гребень, утоньшая его тем больше, чем больше скорость движения (физика такая). На выходе практически, от 10 мм гребенки, остаются гребни 5-8 мм, которые сливаются в сплошной слой в 3 мм. Понятно, теоретик?
Бонис
Бонис
Смоленск
29.03.2013 в 02:34:15
welder написал : Гребень 10 на 10 это виртуальный слой 5 мм. Соответственно 6 дает 3, 3 - 1.5 и меньше расчески у меня не было.
Рассмешил :D, да еще как уверенно :) . Логика понятна - математически должен получиться слой 5 мм. Но по факту выходит порядка 3 мм.
timonja
timonja
Таллин
29.03.2013 в 02:36:51
Палецкий написал : с бетоном воздух дружит, а с жестянкой не дружит?
Немножко не так. Её если просто на бетон выдавить и дать высохнуть, то эту плюшку просто пальцами можно взять, как кусок застывшего ... :), вобщем, понятно. Если в прорезь либо в отверстие выдавить и приложить усилие, (шпилька или та же пластина и есть то усилие), тогда сцепка с бетоном химии бешеная.
thrash666999
thrash666999
Одесса
29.03.2013 в 02:37:24
timonja написал : Для тех, кто из прошлого века опусы сочиняет: гребёнкой с классическим "квадратным" зубом не пользуются в европе уж давно, пользуются сложными формами или полукруглыми гребёнками, для более сложных клеёв используются гребёнки с клиновидными зубьями,
скажите почему тогда в каталогах известных производителей инструмента для укладки плитки присутствуют в основном гребенки с квадратным зубом ?
Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 02:38:12
timonja написал : Воздух. Мгновенная реакция химии с воздухом, образуется плёнка и химия даже меняет цвет. В узком отверстии под анкер такого не происходит. Заполняется со дна на одну треть, пока вытаскиваешь носик из отверстия и вставляешь шпильку с химией ничего не происходит даже в течении двух-трёх минут, этого достаточно даже для самого не торопливого мастера, чтоб получился результат. Заполняли прозрачные пластиковые трубки у представителя Хилти, всё было видно. Разрезал коробку на пластины и сделал резы болгаркой в бетоне, результат плачевный, полоски отошли от химии руками, с бетоном сцепка отличная
Резон написал : timonja, попытаюсь предположить, качество склейки определяется еще прижимом и притиркой, т.е в анкерах место ограниченое и прилегание плотное, здесь судя по пустотам прижима не было. И если бы наполнение было таким, что химия выдавилась на боковые части (это скорее как показатель), то и результат был бы другим. Может химия быстро пленку какую дает. Это мнение дилетанта :)
Slob
Slob
Симферополь
29.03.2013 в 02:38:16
тогда как получить слой 4 мм?
