thrash666999
thrash666999
Одесса
29.03.2013 в 02:51:50
Палецкий написал : Вопрос не ко мне, но всё же : Потому что китайцы еще не освоили выпуск новых гребенок ..год -другой и всё встанет на европейские рельсы :)
ну так можно и самому выпилить турбиной ,был бы смысл
timonja
timonja
Таллин
29.03.2013 в 02:52:31
Палецкий написал : мы Вас пытали : до верха была щель заполнена или нет?
Да до верха,
Палецкий, до верха. Её там было дофига, у меня скотчем края были заклеены, аж вытирал. Просто на фотках этого уже нет, там разрушения, когда вклеил не фотографировал. Давило будь здоров!
thrash666999
thrash666999
Одесса
29.03.2013 в 02:53:47
http://www.rubi.com/products/ru-RU/instrument-dlya-ukladki-i-finishnoy-otdelki/gladilki-i-grebenki.php
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2013 в 02:54:20
thrash666999 написал : ну так можно и самому выпилить турбиной ,был бы смысл
Я вообще считаю, что все эти пляски с формой гребня - баловство :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.03.2013 в 02:56:42
timonja написал : Давило будь здоров!
Ну, тогда и заветриваться ему было некогда! Хотя конечно, я бы вместо хим анкера туда заюзал что-то типа Фикс-Олл, Фикс-Ит ..там и мощь и время есть
stroyman
stroyman
Омск
29.03.2013 в 02:58:56
Палецкий написал : Я вообще считаю, что все эти пляски с формой гребня - баловство :)
Плюс тыщу мульёнов
timonja
timonja
Таллин
29.03.2013 в 02:59:40
thrash666999 написал : rubi montolit kaufmann
Руби не производитель, они ничего не производят, это просто бренд. Руби полукруглым гребёнкам у меня лет по десять уже, так же как и треугольным. Кауфман это вообще ни о чём. О гребёнках Монтолита я, признаться первый раз слышу, но, простите мне моё невежество, не дадите ссылку посмотреть?
Бонис написал : А чем полукруглая гребенка лучше прямоугольной?
Ничем. Кому что нравится. Вот, пареньки сравнивают разные зубья http://www.youtube.com/watch?v=mMeBIvRWe6M
Палецкий написал : смайлик гладит себя по голове
Придётся Резону коньяк на рыбалку привести :).
otyan
otyan
welder написал : меньше расчески у меня не было.
А волосы длиннее?
welder написал : Следовательно a=b, или x.
Неверно. В математике принято буквами а,в,с и т.д. обозначать величины постоянные, x,y - переменные.
welder написал : Таким образом толщина слоя может быть вычислена по формуле (x*x)/(x*2) где x - высота и ширина просвета и расстояние между просветами. Сократив лишние члены выражения (х/х=1) получим формулу х/2.
Снова неверно. Гребенка (нас интересует,собственно "зубастая "её часть) во время работы находится под углом к поверхности, на которую наносится клей. Следовательно, хоть ширина "борозды" или "канавки" и остается той же, высоту, а это более значимая величина, следует расчитывать иначе, учитывая угол наклона гребенки, например при помощи теоремы пифагора. Если стороны треугольника обозначить а,b и с, гда а - длина зуба (гипотенуза), b - катет(1) (перпендикуляр от верха зуба к плитке) и с - катет(2) - расстояние от пересечения катета (1) с плиткой и вершиной,противолежащей катету (1)., то теоретическую высоту "борозды следует расчитывать по формуле b (в кв.) = а (в кв) - (минус) с (в кв.). А вот полученную величину следует разделить на 2. И все же практически b - величина переменная, поскольку зависит от угла, под которым зубчатый шпатель находится к поверхности, на которую наносится клей, хотя в идиале и постоянная (величина), однако здесь присутствует "человеческий фактор", значит матеметически все-же переменная. Это, так сказать , математически - теоретическая часть расчета.
Теперь рассмотрим физико - практические факторы. Опустим возможность разной конфигурации зуба, это скорее относится к 1-й части. Клеевая смесь имеет вязкость самого состава, благодаря которой клей с одной стороны не оплывает после нанесения, с другой стороны не становится "колом", + силы поверхностного натяжения, и из-за этого клей, толкаемый зубчатым шпателем, как бы прихватывает с собой небольную часть клея от сформованного гребенкой, + наиболее крупные песчинки так же уменьшают кол-во остающегося после "прически" клея. Кроме того, часть клея прилипает к "гребенке", что увеличивает размер зуба, одновременно уменьшая площадь промежутков между зубьев шпателя. Т.е. кол-во клея, остающегося на плитке (или другой поверхности, на которую "гребенкой" наносится клей), обратно пропорционально времени работы инструментом без его (инструмента) чистки-промывки. Таким образом снова имеет место быть "человеческий фактор". Кроме того, после контакта с плиткой и с другой поверхностью (напр. стеной или полом) клей начинает отдавать этим поверхностям влагу + клеящее вещество, происходит процесс диффузии, что так же уменьшает массу нанесенного клея. Исходя из вышеизложенного кол-во (высота) нанесенного клея после осаживания плитки и не может быть равна 1/2 высоты зуба "гребенки" , а на практике зуб 10мм. - толщина клея 3мм (+-, причем скорее -(минус) чем +).
Так что ,уважаемый welder, учите математику (после арифметики) , ну а уж потом можно и физику.
Э-эх! Хорошо потеоретизировал!:);):yu
thrash666999
thrash666999
Одесса
29.03.2013 в 02:59:56
Ну я как бы тоже,просто иногда сталкиваюсь с небольшими перепадами на стяжке при укладке крупноформатной плитки ,возможно полукруглая гребенка с глубокими вырезами кое-какой слой даст,чтоб можно было выровнять плитку
Резон
Резон
Киров
29.03.2013 в 03:08:36
timonja написал : Придётся Резону коньяк на рыбалку привести
Хотя коньяк на рыбалке - деньги на ветер...
thrash666999
thrash666999
Одесса
29.03.2013 в 03:10:27
timonja написал : Руби не производитель, они ничего не производят, это просто бренд. Руби полукруглым гребёнкам у меня лет по десять уже, так же как и треугольным. Кауфман это вообще ни о чём. О гребёнках Монтолита я, признаться первый раз слышу, но, простите мне моё невежество, не дадите ссылку посмотреть?
Вот "Кауфманн ни о чём" http://www.kaufmann-goefis.at/de/10/99zk и Монтолит http://www.montolit.com/en/2011/06/montolit-tiling-tools/
Спасибо за ссылку на видео,сам пытался найти нечто подобное
