welder
welder
02.04.2013 в 01:52:59
plex написал : Нет, не ролик, как Вы догадались, а я сам. Мои конкретные вопросы, обсуждались думаю в данной теме не один раз, но перечитывать сразу 800 страниц у меня нет времени.
Никому в голову не придет посылать читателя на страницу номер 1. Это же не FAQ и факом тут не пахнет. Поэтому вечнозеленые вопросы будут вечно зеленеть.
На ютубе публикуются похоже только ламеры. У мастеров, видимо, нет такой потребности красоваться, и так хватает заказов. Все что удалось посмотреть - кривизна и тупизна.
welder
welder
02.04.2013 в 01:56:58
kleo77 написал : Они говорят нужно клеить пластиковый уголок. иначе шов будет трескаться.
Приклейте пластиковый. Не потому что потрескается - с чего ему трескаться - а просто для некоторой безопасности. Все-таки стукнуться о пластик под которым пусто не то же самое что об острый каменный угол. Который, кроме прочего, в процессе эксплуатации можно покоцать. Пластик сбережет и то и другое. Главное чтобы он сам не рассыпался со временем.
Без пластика делается заусовка и внутри нее идет могучий шоФ. Иначе это будет ноЖ.
welder
welder
02.04.2013 в 02:12:20
koris написал : это - от природы
:applause:;)
Задолбали. Было ясное и конкретное предложение задавать конкретные вопросы, а не искать откровений на ютубе.
Хорошо, выше дали линк где чуваки оранжевую клеют. Что там полезного?
Полезнее инструкцию на клей прочитать, одеть очечи и прочитать. Там написано как применять и для каких площадей и сколько дозировать. Написано даже куда мазать - на плитку. А если большая, то еще и на поверхность грядами под 90 грд.
Пресловутый "на сдир" это просто экономия клея.
Чтобы не хлопать плитку по плечу, купите резиновую киянку. По звуку легко определить где есть контакт, а где по вершкам слиплось.
И потом, разве так трудно провести эксперимент? Взять штуку, выделить площадь, намазать, прибить, оторвать и посмотреть на печать судьбы.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.04.2013 в 03:38:37
Weld написал : уже три недели прошло.
Это печально :)
Weld написал : Даже не знаю, что будет сложнее: счухать ... или ложить на "слой
Если в основном плоскость хороша - лучше сошлифовать, намного меньше уйдет клея и намного менее трудоемкой будет укладка. Новичку на слой большую площадь вообще делать не советую.
Weld написал : А сколько максимально разумный размер зуба
А сколько болгаркой в шпателе сделаете :)
Kyhs
Kyhs
02.04.2013 в 08:30:47
Кроткое руководство по укладке гранита на пол
  1. Идеально подготовить поверхность (сделать стяжку). После этого проверить и сделать стяжку еще раз (финишную). Прогрунтовать. Для мокрых помещений еще гидра.
  2. Выбрать размер плитки, рисунок укладки, плитку (но не покупать). определиться со швами (будут ли и какой толщины).
  3. На компе или на листочке в клетку нарисовать в масштабе раскладку плитки с учетом швов. Посчитать сколько и какой плитки необходимо целой, сколько половинок, фрагментов в штуках, квадратных метрах и коробках. Добавить % на брак плитки и при работе (зависит от качества плитки, инструмента, рук мастера, раскладки). 5-10%.
  4. Купить плитку.
  5. Выбрать клей, посчитать объем клея, купить.
  6. Купить расходку (кресты, шпатели, уголки пластиковые, перчатки, тряпки, губки, мешки для мусора, шприцы).
  7. Купить инструменты: шпатели 10х10, 8х8, 6х6, кельму, венчик для размешивания раствора, ведро/тазик, перфоратор/растворомешатель/мощную дрель (ну или руками замешивать), уровень 1м, 70 см, можно лазерный "прицел", болгарку, диски, кусачки для плитки, пилку, строительный пылесос...
  8. Выбрать, посчитать объем и купить затирку (можно и позже, после укладки плитки).
  9. Разложить плитку насухую, поменять местами, повращать если того требует рисунок и/или косяки с размерами плитки. Промаркировать плитку (скотчем с номерками), схему маркировки перенести на бумажку. На полу начертить сетку (обвести плитку карандашом).
  10. Намазать клей на пол слоем по площади в несколько плиток (зависит от скорости работы мастера, гимора с раскладкой, плитки, клея), проходишь гребенкой оставляя борозды, мажешь плитку на сдир, укладываешь, прижимаешь, и так далее. Либо мажешь пол на сдир, а слой клея под гребенку на плитку. Кладешь следующую, ставишь кресты (если со швами укладка, втыкаешь их вертикально или в углы, зависит от конфессии и плитки), либо клеешь без крестов на глаз. Горизонт проверяешь уровнем в разные стороны. Если плитку "утопил" вынимаешь, переделываешь. Если клея переложил - выдавливаешь через швы, если не удается - вынимаешь, переделываешь.
  11. Режешь, пилишь подрезку, кладешь или сразу с основной плиткой, или через сутки, когда согласно инструкции про клей по плитке можно будет ходить.
  12. Вычищаешь из швов гуано, если оно туда навыдавливалось, очищаешь плитку от клея.
  13. Затираешь швы.
  14. Смотришь на результат, много куришь...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.04.2013 в 08:47:44
Kyhs, взгляните на номер, под которым опубиковался ваш пост и прикиньте, - не сказано ли содержащееся в нем ранее, людьми более профессиональными. Отсюда вопрос - Вы это к чему? :)
Weld
Weld
Одесса
02.04.2013 в 09:32:18
IrkAnt, спасибо, будем думать, решать...
koris
koris
Волгоград
02.04.2013 в 10:24:48
IrkAnt написал : Kyhs, взгляните на номер, под которым опубиковался ваш пост и прикиньте, - не сказано ли содержащееся в нем ранее, людьми более профессиональными. Отсюда вопрос - Вы это к чему? :)
особенно заинтересовали шприцы в расходных материалах :-D
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
02.04.2013 в 10:50:15
koris написал : особенно заинтересовали шприцы в расходных материалах
Надо ещё презервативы добавить и сухпаёк.:)
Gins
Gins
Миасс
02.04.2013 в 11:28:40
welder написал : На ютубе публикуются похоже только ламеры
А Вы на свои посты внимательнее поглядите, прежде чем выводы делать.. Столько профессиональных советов, и не только в этой теме, и в то же время чисто ламерские вопросы... Кстати, Вы так и не сфотографировали свое мастерство, несмотря на многочисленные просьбы. Может хватит уже интегралами кидаться то да синусами? :D Честно сказать, даже и отвечать уже не хотелось на очередной Ваш шедевр..
Kyhs
Kyhs
02.04.2013 в 20:02:48
ну зачморили... я думал будет полезно или хотя бы вызовет улыбку,но походу даже со вторым трудности.
