deletear
deletear
13.08.2009 в 11:50:49
hoochie написал : вот чем гуще клей,тем хуже он сцепляется с поверхностями.
Мне кажется что это иллюзия... наношу очень густой и тяжелый клей на любую поверхность, и если снять кафелину в течении двух трех- часов видно что водой клей все равно "поделился" с поверхностью... Даже через слой грунтовки,вода,диффундирует...
А слишком жидкий клей будет сохнуть под плиткой очень долго... Вы затрете-а воде все равно выходить надо... Как итог -испорченная затирка с капиллирными изъянами...Или пятна под глазурью...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.08.2009 в 21:40:35
koris65 написал : выпиливаю алмазной коронкой, если немного ошибся - подгоняю шарошкой.
Шарошка здорово помогает.Лучше победитовая
stroika
stroika
Кишинёв
13.08.2009 в 23:26:34
Voldemar36 написал : Шарошка
а что это такое???:confused:
kredo77777
kredo77777
14.08.2009 в 00:37:19
PriZrak написал : Предварительно очищаю полы от малярного мусора и щеткой по металлу удаляю цементное молочко,если оно есть.Можно и болгаркой со спецкругом(но пыли много),можно и вертолетом и лучше
Век живи-век учись!Шарошки,вертолёты не дают сказать себе:"Да я ВСЁ в ремонте знаю"
stroika
stroika
Кишинёв
14.08.2009 в 00:56:53
kredo77777 написал : !Шарошки,вертолёты
одни кликухи блин:D :cool: :cool: :cool:
mirock
mirock
Днепропетровск
14.08.2009 в 01:30:58
hoochie написал : вот чем гуще клей,тем хуже он сцепляется с поверхностями.Иногда и постучать необходимо.Но постучать не все виды плитки способны выдержать,если уж сомнения большие есть,то плитку саму на сдир можно промазывать клеем,про это тут уже говорили ответственные товарищи.Или стену на сдир,если клей на плитку наносится.
только так!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.08.2009 в 07:21:34
kredo77777 написал : Призрак,просветите нащёт ВЕРТОЛЁТА,плиз. Наскока понял для очистки стяжки.
Да.Но вообще то он предназначен для шлифовки и выравнивания больших площадей,в том числе и мраморных полов.
koris
koris
Волгоград
14.08.2009 в 08:10:23
2PriZrak Вчера сделал пробную зачистку швов щёткой. Плитка Шахтинская. Супер! Потом простой губкой вытер грязь - и всё! Даже рисунок на бордюре (типа наклеенного) не пострадал абсолютно! Спасибо!
stroika написал : Цитата: Сообщение от Voldemar36 Шарошка
а что это такое???
Это типа наждака разных форм, вставляется в дрель ( типа дремелевских насадок).
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
14.08.2009 в 08:15:00
Voldemar36 написал : Шарошка здорово помогает.Лучше победитовая
Я пользуюсь обычной, для керамической плитки хватает. Для керамогранита есть напильник с напылением.
Хотя где-то далеко в глубине подсознания сидит мысль купить Дремель. У них я видел даже насадку специальную для зачистки швов.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
14.08.2009 в 08:21:10
mihamaster написал : Менее густой клей
mihamaster написал : клей,а не вода
hoochie написал : чем гуще клей
deletear написал : очень густой и тяжелый
Люди, а как вы определяете нужную консистенцию клея?! Как-то раз замешал клей точно по инструкции (Волма-Теплит), так клей получился очень густой - тяжело даже шпателем из ведра доставать было. Я сейчас беру шпателем клей из ведра, переворачиваю на 90 град, и чтоб примерно половина клея осталась на нём, а другая - упала обратно.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
14.08.2009 в 08:24:27
Alex74 написал : Сообщение от PriZrak Продаются специальные пластмассовые клинышки для плитки-думаю ими все таки удобнее
Здорово! Жаль что я у нас такое не видел.
Могу при случае прислать :-) (Где здесь смайлики вставляются, блин!)
всё в голове (с)
