welder
welder
04.04.2013 в 21:34:50
Сегодня поломался любимый клей. Бергауф Керамик Про.
На дня внезапно скончался последний мешок клея закупленного еще х знает когда. Осталось же совсем немного закрыть кафелем, ну а что делать, надо покупать. Купил мешок в Леруа вчера, а сегодня показалось что я свихнулся.
В общем замесил как обычно, вода по литрам, смесь по килограммам (на весах) - все вроде нормально, только как-то блестит, как будто воды много и еще этой чудовищной пыли почти не было. Обычно сыпешь и весь в облаке какой-то мельчайшей шняги на пару минут.
Начал чесать и получаю рваные, соскобленные гребни на плитке. Сровнял, набрал, еще раз - все то же самое. Не удается расчесать. Делаю под большим наклоном - рвется и кудрявится пашня. Мож воды мало, ну, добавил стакан (на 10 кило!), размешал. Вроде получше стало, только теперь со шпателя валится куда попало, я ажно весь измазался без привычки к таким соплям.
Короче намазал, накидал два ряда и полез ровнять начиная с первой. А она уже того, не двигается. Прошло может быть минут 5, максимум, там всего 7 штук (в двух рядах, да). Производитель заявляет 15 минут подвижности, но и через 30 можно было по чуть-чуть корректировать. А тут за 5 почти колом. Взял я шпатель, сунул в тряпку и в щель между плитками, чуть нажал, еще чуть нажал, вроде пошла и тут бамц чуть не по кумполу мне эта первая отскакивает от стены!
Одни маты. Бывало отрывал, но это надо засунуть шпатель по ручку в клей между стеной и плитой, и понемногу раскачивать чтобы в финале со смачным "чмок" плитка простилась со стеной. А тут в бочок слегка толкнули и уже труп падает тебе в голову. Поймал.
Короче самая мякотка была когда я просто пальцами снял все остальные, только что налепленные плитки и соскоблив остатки раствора понес их в раковину, сполоснуть. Обычно этот клей только щеткой, и то не дочиста, можно снять с глины. Сегодня просто подставлял под кран и струей теплой воды смыл все подчистую - керамика как будто из пачки достал.
Блин, я взял мешок, думаю мож я ЦПС какую хапнул и тут как дурак воображаю что у меня клей. Нет, все правильно, Бергауф Керамик Про, 0.25 л на 1 кг и бла-бла-бла.
На этом история продолжается. Поехал в Леруа купить что-нить другой фирмы и купил там клей Церезит, что-то на 17 в конце. Пока шарился по рядам читая по-дурацки мелкие инструкции (мне надо было на крупную плитку клей подобрать и на тонкий слой) увидел свежую, еще в целлофане транспортную упаковку Керамик Про на поддоне. Заглянул вбок и что я вижу? Именно то, что и ожидал: типа "По заказу Леруа Мерлен отгружено из г.Бердск адрес такой-то."
Бердск это у нас тут неподалеку городок есть. В стяжке я рассказывал как пытался залить полы наливайкой Профит, которая оригинально в Ливне производится, а в Бердске настолько видать не оригинально, что все у меня отвалилось и я заново заливал.
Тут либо два варианта, либо один. Леруа может заниматься сводничеством или тупо имеет свое производство смесей ради чего платит брендам за бренд; либо в Бердске окопался какой-то вредитель.
История не заканчивается. Купил я этот Церезит, на 17 который, дорогой падлюга, в два раза дороже. Но это КАКОЙ это оказался пластилин!!! Закачаешься.
otyan
otyan
04.04.2013 в 21:37:44
vovanbrest написал : Только по собственному опыту перекрестие намного хуже именно как и говорит stroyman, из за воздуха,лучше всего паралелить.
Может наискосок?:)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.04.2013 в 21:41:40
otyan написал : Может наискосок?:)
:) Точно -наискосок -но линии гребёнки на полу и на плитке только параллельно
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.04.2013 в 21:47:59
welder, Я зачитываюсь Вашими произведениями , восхищен. (Писателем,мне ,увы,не,стать.). Очень поэтично всё описали.А в Бердске скорее всего учёные мутят быстрые ненаучные деньги. Я ,будучи студиусом, тоже вагоны разгружал.:)
otyan
otyan
04.04.2013 в 21:48:33
Мксим написал : поделитесь плз опытом кто чем пилит натуральный камень? плитка 30*30*1 см хрупкий камень
Не травертин часом?:https://plus.google.com/photos/109619404434939107479/albums/5839701961262260833?banner=pwa ("коричневый" с/у). Резал на станке с верхним диском. клей белый литокол к-55, когда затирал - края проклеивал скотчем.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.04.2013 в 21:49:37
otyan, Ссылка - упс.
Slob
Slob
Симферополь
04.04.2013 в 21:52:45
stroyman написал : Маловероятно
хехе) тогда что это? обман зрения?)
otyan
otyan
04.04.2013 в 21:54:59
vovanbrest написал : Ссылка - упс.
Не открывается?
koris
koris
Волгоград
04.04.2013 в 21:57:38
welder написал : Для американца кафель в доме это роскошь, признак богатства.
да что Вы говорите? )))
welder написал : То есть от наклона уменьшается высота гребня, но увеличивается толщина общего слоя.
:eek:
welder написал : Так вот, чем ближе угол инструмента к перпендикуляру тем чище полоса за зубом.
:cool:
welder написал : Для неумех совет: не выкручивайте себе руки, при сдире держите гребенку лезвием вниз, а не вверх относительно большого пальца. Не в кулаке, но как авторучку.
спасибо, учту! )))
Slob написал : а я говорю про другое - как будто мел/известка. рукой проводишь и на пальцах остается белая пыль
не сталкивался с таким
welder написал : Не иначе как тальк или типа того добавляют чтобы не слипалось в пачке.
что слипалось???:cool:
plex написал : Первый раз все делаю, и книги купил и инет в помощь, но все равно, куча вопросов и мандраж.
книги в этом деле - не помощник... во всяком случае те, что у нас продаются
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
04.04.2013 в 21:58:08
welder написал : Сегодня поломался любимый клей. Бергауф Керамик Про.
Кораблик оказался из тетрадки вчерашней.
koris
koris
Волгоград
04.04.2013 в 22:02:13
welder написал : поломался любимый клей.
welder написал : и тут бамц чуть не по кумполу
велик и могуч русский язык
welder написал : и бла-бла-бла.
точно!
welder написал : В общем замесил как обычно, вода по литрам, смесь по килограммам (на весах)
мда...
всё в голове (с)
