Грэй
Грэй
04.04.2013 в 17:20:42
denklu, 4 мм это размер уже для мозаики, а вот 6 мм в самый раз. Для плитки 20х40 уже маловато, но если дополнительно на сдир мазать вторую поверхность, то нормально. Про клей не шучу, берите обычный. С плитонитом не встречался - не знаю ...
stroyman
stroyman
Омск
04.04.2013 в 18:55:02
plex написал : Буду мазать клей вдоль и поперек, что бы крестом получились канавки,
plex, в теории перекрестное нанесение гребней может закупорить выход воздуху из образовавшихся ячеек. Предположение обоснованное. Как будет практически - покажет. Имхо лучше в одном направлении.
Gins
Gins
Миасс
04.04.2013 в 19:43:44
stroyman написал : в теории перекрестное нанесение гребней может закупорить выход воздуху
Оно и на практике так :) Притирать тяжеловато будет.. Если только пристучать не сильно..
алекс851
алекс851
04.04.2013 в 20:10:31
welder написал : Этого невозможно сделать из-за ассиметрии.
welder написал : потому что вы не научились пользоваться руками.
всё правильно сказал;)
алекс851
алекс851
04.04.2013 в 20:14:06
denklu написал : это типа ПлитонитаВ?
я бы не советовал - испортился он
Мксим
Мксим
04.04.2013 в 20:26:41
поделитесь плз опытом кто чем пилит натуральный камень? плитка 30*30*1 см хрупкий камень
да, еще, а на что лучше клеить её?
Slob
Slob
Симферополь
04.04.2013 в 20:34:50
welder написал : Не иначе как тальк
да, точно. очень похоже та тальк.
stroyman
stroyman
Омск
04.04.2013 в 20:54:44
Мксим написал : поделитесь плз опытом кто чем пилит натуральный камень? плитка 30*30*1 см хрупкий камень
Идеально - мокрорез. Примерно - ручной эл.плиткорез, болгарка. С доводкой чашкой.
Мксим написал : да, еще, а на что лучше клеить его?
Плиточный клей.
stroyman
stroyman
Омск
04.04.2013 в 20:57:46
Slob написал : да, точно. очень похоже та тальк.
Маловероятно
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
04.04.2013 в 21:24:21
denklu, ОБШИТЬ СВЕРХУ АКВАПАНЕЛЯМИ.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
04.04.2013 в 21:27:23
Gins написал : Оно и на практике так :) Притирать тяжеловато будет.. Если только пристучать не сильно..
Имхо . Только по собственному опыту перекрестие намного хуже именно как и говорит stroyman, из за воздуха,лучше всего паралелить. Тогда счастье, да и в случае чего притирать лучше.А воздух под плиткой - бяка.:)
