sharapova написал : Насяльника, а подождать до тепла пару недель нельзя?
Думаю - прижало .На плитку -плёнку целл. сверху старые телогрейки и надвесить дверь,что б не касалась. А через 2 дня счастье ?:)Хотя если +4 ночью - то счастье точно будет.
08.04.2013 в 23:35:11
09.04.2013 в 00:25:27
Насяльника написал : Грунт или ПВА лить в клей/ЦПС иль баловство это?
Я бы не всякий грунт лил бы. Вот на грунте Eskaro Aquastop розовом написано, что добавляется в цементные растворы - его можно было бы. Если плеснете Литоколовского Латекскола (Latexkol) или мапеевского Изоластика (Isolastik) или церезитовского СС83 - точно не балоство будет, т.к. эти гадости добавляют при производстве бассейнов и грамотном исполнении террас. ПВА - лишь жалкая альтернатива.
09.04.2013 в 00:57:29
Требуется обойти вентиляционную трубу из нержавейки плиткой. Трубу разбирать сильно сложно. Диаметр трубы примерно 200 мм.
Одна плитка размером 600 х 300 подходит к трубе снизу целиком по стороне 600 так, что перекрывает больше половины трубы по стороне 300.
Это я попробовал объяснить своими словами, кто на ком стоял.
Просьба присоветовать :) , как лучше резать плитку, чтобы обойти трубу.
09.04.2013 в 06:43:45
ПалЬIч, посмотрите первую страницу, пост #2 ,
09.04.2013 в 07:48:03
Добрый день! Вопрос такой. Положили плитку на пол. Дали высохнуть 2 дня. После приступили к затирке швов Ceresit CE 40, оттенок карамель. Затирка швов получилась разного оттенка, где то реально темный цвет, где то сливается а с плиткой, светлее на несколько тонов. В чем причина что получились разные оттенки?
09.04.2013 в 08:51:17
Master111 написал : А вдруг там что-то интересное лежит?
Можно предложить любопытным лужицу "отработки".
Master111 написал : Цитата Сообщение от Насяльника Посмотреть сообщение Грунт или ПВА лить в клей/ЦПС иль баловство это? Я бы не стал.
Бонис написал : ПВА - лишь жалкая альтернатива.
К тому-же частично водорастворимая. Толку от тагой гидрофобизации на уличном полу? +
vovanbrest написал : На плитку -плёнку целл. сверху старые телогрейки
Телогрейки ракируем с обычными опилками. +
plex написал : Затирка швов получилась разного оттенка
plex написал : В чем причина что получились разные оттенки?
В одном замесе - непромес. По всей площади - непромес, либо разное кол-во воды, далее качество самой фуги...
09.04.2013 в 09:59:02
midav написал : ПалЬIч, посмотрите первую страницу, пост #2 ,
Спасибо. С тем, как выполнить отверстие проблем нет. Вопрос, как лучше разрезать плитку по форме, чтобы обойти трубу.
Если трубу нельзя снимать, то плитку с отверстием на нее не одеть. Это же 20 см труба - любой вырез перемычки не по контуру трубы по одной из сторон плитки будет хорошо виден.
Постараюсь рисунок разместить, чтобы вопрос был понятнее.
09.04.2013 в 10:07:40
В ручную размешивал затирку?
Баш майсторът
09.04.2013 в 10:17:26
plex написал : Добрый день! Вопрос такой. Положили плитку на пол. Дали высохнуть 2 дня. После приступили к затирке швов Ceresit CE 40, оттенок карамель. Затирка швов получилась разного оттенка, где то реально темный цвет, где то сливается а с плиткой, светлее на несколько тонов. В чем причина что получились разные оттенки?
такое бывает с светлыми затирками когда основа не просохла,2 дня мало
09.04.2013 в 11:02:29
К перечисленному добавить еще налет
09.04.2013 в 11:24:16
Мастера, скажите мне, пожалуйста, если санузел 1.5м х 1.9м (хрущевка), высота потолка 2.4 м, то 15 мешков плиточного клея (для начала) - это что? :eek:
