Andrey12
Andrey12
Омск
09.04.2013 в 11:31:05
Tayna ну не зная какие у вас стены (кривые, косые) вряд ли можно сказать что то конкретное. Вы считаете, что вас пытаются обмануть мастера?
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 12:23:37
Tayna написал : Мастера, скажите мне, пожалуйста, если санузел 1.5м х 1.9м (хрущевка), высота потолка 2.4 м, то 15 мешков плиточного клея (для начала) - это что? :eek:
Если стены выровняны, расход клея 1 мешок 25кг. на 3,5-4,5м.кв. .Максимальный расход 3м.кв. с мешка 25 кг. У Вас получается примерно что 1 мешок клея на 1м.кв.:eek:
Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 12:45:44
Резон написал : Если стены выровняны, расход клея 1 мешок 25кг. на 3,5-4,5м.кв. .Максимальный расход 3м.кв. с мешка 25 кг. У Вас получается примерно что 1 мешок клея на 1м.кв.:eek:
Откуда у Вас такие точные данные, в зависимости от мастера и степени выравнивания расход может доходить и до 10кг.Вполне вероятней они собирались ровнять стены клеем, хотя особенно кайфа в этом не вижу;) может мешки имелись ввиду по 10 кг ?;)
Tayna
Tayna
Барнаул
09.04.2013 в 12:48:29
Andrey12 написал : Tayna ну не зная какие у вас стены (кривые, косые) вряд ли можно сказать что то конкретное. Вы считаете, что вас пытаются обмануть мастера?
Стены кривые, дом то старый, кирпичная кладка. Но разве стены выравнивают плиточным клеем?
Как я понимаю, чувак собирается сразу и стены выравнивать и плитку класть. Т.е. он мне сказал, что плиточный клей до 3 см можно наносить на стены. И всё это на штукатурку 50-летней давности, которая сыпется песочком под пальцем.
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 13:01:17
Scorpio* написал : расход может доходить и до 7-8кг
7-8 кг на кв. метр?
09.04.2013 в 13:01:52
Tayna написал : Но разве стены выравнивают плиточным клеем?
Пследнее время везет на хрущевки, клеем ровняю тоже. Только клей не абы какой. Все правильно, 15 для начала, потом видно будет сколько докупить. Штукатурку известковую сбейте обязательно.
Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 13:04:03
Tayna написал : Стены кривые, дом то старый, кирпичная кладка. Но разве стены выравнивают плиточным клеем? Как я понимаю, чувак собирается сразу и стены выравнивать и плитку класть. Т.е. он мне сказал, что плиточный клей до 3 см можно наносить на стены. И всё это на штукатурку 50-летней давности, которая сыпется песочком под пальцем.
Тут два варианта: или он привлек очень низкой ценой укладки, чтоб потренироваться на Вашем кафеле или это действительно мастер, который может уложить плитку на старую осыпающиюся штукатурку с одновременным выравниванием до 5см:)
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 13:04:23
midav, 15 мешков не абы какого клея - это оправдано? может все-таки выровнять штукатуркой сначала
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 13:06:16
Scorpio* написал : Откуда у Вас такие точные данные
Специально замерял, расход колеблется в зависимости от применяемой гребенки и конечно по подготовленым стенам:)
Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 13:07:43
Slob написал : 7-8 кг на кв. метр?
на метр, это больше укладки на пол касается...
Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 13:09:39
Slob написал : выровнять штукатуркой сначала
Только старую сбить) А то ТС через месяц, два здесь снова появится, только с другими вопросами)
