Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 13:12:35
jekasus написал : В ручную размешивал затирку?
а как правильней будет?
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 13:13:58
Tayna написал : Т.е. он мне сказал, что плиточный клей до 3 см можно наносить на стены.
На мешке с клеем должно быть написан максимальный слой
Tayna написал : И всё это на штукатурку 50-летней давности, которая сыпется песочком под пальцем.
сбивайте до кирпичей
midav написал : Штукатурку известковую сбейте обязательно.
Scorpio* написал : Только старую сбить
  • мнооооогооо
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 13:14:13
Scorpio* написал : Только старую сбить)
это понятно. просто 15 мешков дорогого клея - это уже в копеечку влетает. когда вполне можно сделать самой простой цементно-песчаной штукатуркой стены, а потом уже на тонкий слой не абы какого клея. потеря во времени, но выигрыш по деньгам и надежности. а то мне что-то не верится, чтобы 5-см слой дорогого клея (обычно это эластичный) стал нормальной основой под плитку. тем более еще усадка наверно возможна
Tayna
Tayna
Барнаул
09.04.2013 в 13:14:50
Scorpio* написал : Тут два варианта: или он привлек очень низкой ценой укладки, чтоб потренироваться на Вашем кафеле или это действительно мастер, который может уложить плитку на старую осыпающиюся штукатурку с одновременным выравниванием до 5см:)
Ценник запросил выше среднего. Значит, второе :)
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 13:15:16
Slob написал : это понятно. просто 15 мешков дорогого клея - это уже в копеечку влетает. когда вполне можно сделать самой простой цементно-песчаной штукатуркой стены, а потом уже на тонкий слой не абы какого клея. потеря во времени, но выигрыш по деньгам и надежности. а то мне что-то не верится, чтобы 5-см слой дорогого клея (обычно это эластичный) стал нормальной основой под плитку. тем более еще усадка наверно возможна
+++ еще больше
09.04.2013 в 13:17:12
Slob написал : просто 15 мешков дорогого клея
200 руб за мешок, родбандом дороже
Scorpio*
Scorpio*
09.04.2013 в 13:17:47
Slob написал : можно сделать самой простой цементно-песчаной штукатуркой стены
Это уже зависит от того, что входило в обговоренную сумму по укладки плитки.Мастер может планировал с порога плитку накидать за два дня, а Вы тут про выравнивание;)
09.04.2013 в 13:19:18
Tayna написал : Ценник запросил выше среднего.
Сколько? А я скажу сколько я беру
Tayna
Tayna
Барнаул
09.04.2013 в 13:21:08
В принципе, в квартире капремонт. Всё уже разрушено. Может, и эту несчастную стенку санузла разнести и поставить из ГВЛ? Стенка из красного кирпича "на ребро". Хлипкая. Да ещё кривая и с сыпучей штукатуркой. Только вопрос, чем грунтовать ГВЛ. Как его вообще под плитку готорят? Около него ванная будет, т.е. самое мокрое место.
09.04.2013 в 13:23:38
Slob написал : вполне можно сделать самой простой цементно-песчаной штукатуркой стены
цпс-180 за мешок и тонкий слой не сделаете, там не везде 5 см
09.04.2013 в 13:25:33
Tayna написал : и поставить из ГВЛ
уж лучше из пазогребневой плиты
