ПалЬIч
ПалЬIч
11.04.2013 в 00:54:36
jekasus написал : А что за труба?
Нержавейка вся такая блестючая... красивая. Меньшего диаметра тоже трубы нержавейка. Открытая прокладка. Без каких-либо декоративных элементов входят и выходят из стен.
Хай-энд и хай-тек, короче.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.04.2013 в 00:58:38
ПалЬIч, Поспрошай у камИнщиков и вентиляционщиков -есть типа таких закрываек разборных из неж.стали проход закрывать, правда с отверстиями для креплений к полу или потолку.
Slob
Slob
Симферополь
11.04.2013 в 00:58:42
jekasus написал : Я им скоро подготовлю еще один клип, про гидру с трапом в ванной.
о! ждем-с. но если будете долго готовиться к съемкам, то я сделаю, так и не узнав, как правильно)
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 01:00:47
ПалЬIч, Тогда я бы сделал от точки перпендикуляра радиуса слева и справа поднял бы диагональ где-то на две-трети плитки и так бы и резал. Во всяком случае красивей и симметричней смотрится, чем просто рез поперёк края окружности, либо прямоугольного выреза. Можно из двух плиток подогнать рез без шва, только перфекционист заметит ;)
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2013 в 01:01:39
Я бы плинтус сварганил из камня или дерева, круглый, из двух частей. близкий по цвету плитки и спрятал бы порнографию;) И на трубе красиво бы выглядело.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2013 в 01:08:24
Slob написал : но если будете долго готовиться к съемкам
Технологов нема у меня, мак-буков тоже, Хилти не пользую, не лысый я и не говорю - "до свидания" ;) Быстро не могу. К лету буду делать у себя дома, а так у kiilto есть хороший клип про гидру с трапом.
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
11.04.2013 в 01:12:29
витаон написал : кирпич не может быть сомнительной поверхностью если он чист и избавлен от старой штукатурки. и лучше обычной цпс ему не придумать
У меня там был бетон, гладкий шлакоблок и элементы кирпичной кладки, поштукатуренные несколько слабоватым раствором
ПалЬIч
ПалЬIч
11.04.2013 в 01:15:40
Здорово. Столько ответов, вариантов. Я соображать не успеваю :).
Извините, если кому не ответил.
Довольно определённо можно сказать, что декоративные элементы не пойдут. Как очень нежелательны и плиточные швы, которых не должно быть :).
Всё должно быть гладко, чётко. Нержавейка, керамика, 90 градусов и ничего лишнего.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.04.2013 в 01:20:22
Nemiroff написал : как извлечь клей из швов в местах где спец ножик не пролазит? На какую глубину очищать необходимо швы в случае цементной затирки и в случае эпоксидной? Пробовал на сегодняшний момент различные ножи и скребки, но они не всегда чистят. Просто скользят по клею.
На следующий день после укладки обычным ножичком клей нормально вычищается, а потом мокрой щеткой дочищаются края плитки от остатков клея. Я наоборот хаю современные клеи, т.к. стали намного слабее прошлых. Раньше клей был прочнее.
ПалЬIч
ПалЬIч
11.04.2013 в 01:31:56
vovanbrest написал : ПалЬIч, Я нарисовать не смогу-попытаюсь так сказать - коронкой режете и там где глухая стена прорезаете две полосы (я так понимаю там сейчас одна зелёная), а потом их и вставить -:o зачетненько после фуги получится.
Ээээ... :) А можно подробнее? Не уловил я что-то.
ПалЬIч
ПалЬIч
11.04.2013 в 01:37:01
Резон написал : ПалЬIч, может типа пластикового фланца от вентляции на трубу приспособить (наверное если поискать можно такого диаметра найти) или FLEX какой приспособить, не?
Не. :) На это я пойтить не моху (С).
Пластик это не высокоблаХородный материал. С металлом и керамикой не сочетается.
