Резон
Резон
Киров
16.04.2013 в 01:21:01
аптекарь написал : Резон, а где рожица?:confused:так неинтересно
Приличных не осталось , тока вот:
Резон
Резон
Киров
16.04.2013 в 01:23:54
тока вот: http://www.funportal.info/smiles/smile185.gif
Резон
Резон
Киров
16.04.2013 в 01:26:35
приличных не осталось
только вот
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2013 в 01:34:59
Бонис написал : Я делал так:
Бонис, поршень какой в пистолете? Я однократные пользую из XPS;) Прям цилиндром их оформляю. А ентот инструмент прекрасно чистит изнутри пистолет http://www.praktiker-online.bg/userfiles/productlargeimages/product_39972.jpg Чистый только, непользованный;)
Баш майсторът
vovanbrest
vovanbrest
Брест
16.04.2013 в 01:37:08
jekasus написал : Бонис, поршень какой в пистолете? Я однократные пользую из XPS;) Прям цилиндром их оформляю. А ентот инструмент прекрасно чистит изнутри пистолет http://www.praktiker-online.bg/userfiles/productlargeimages/product_39972.jpg Чистый только, непользованный;)
:o
TILER
TILER
16.04.2013 в 08:38:43
Подскажите,предстоит укладка пола,но на старую плитку. Грунтовать бетоноконтактом или нет? Клей литокол 80?
16.04.2013 в 10:33:04
Бонис написал : Если плитка в дырочках и впитывает влагу (шамот, натуральный камень), то с затиркой надо очень осторожно. Мапеем если затрете, и затирка останется в дырочках - будет проблема по вычистке.
Я делал так:
В качестве затирки - белый клей Kreisel108. Затирка получается зернистой, но ведь и плитка не особо гладкая. В отличие от затирки белый клей не так грязнит плитку.
Бывают пропитки для обработки поглощающей плитки перед затиркой, например я слышал о Sopro AH 737
Если плитка пористая, то потом обязательно пропитать пропиткой для камня. Если непористая - только швы.
Спасибо за ответ..
Плитка без дырочек, просто плавно не ровная поверхность.. Проблема "выковыривания" затирки из неровностей плитки очевидна, меня больше волнует площадь "голой" затирки в угловых стыках.. 4 см затирки, с ней ничего не случится в будущем, нагрузки и т.д.??
Бонис
Бонис
Смоленск
16.04.2013 в 12:16:50
Ничего не понял. :o.
Пистолет от колбасного герметика. Изначально поршень плотно трется о стенки , потом, т.к. клей песчанистый, диаметр поршня истирается и я ставил шайбочку из вспененного полиэтилена, одевал полиэтиленчик, чтобы плотнее было. После всех этих работ по затирке, а камня было метров 60-70, я пробовал колбасным герметиком работать, и истертость поршня дала о себе знать - все было нормально, но вот вынуть так просто почти использованную колбасу не получилось - поршень залез глубоко в оболочку колбасы, и пришлось разрезать. В общем, нужно следить за диаметром поршня. Может и не стоит заморачиваться, т.к. такой пистолет у нас стоит 70-90 грн (280-360 руб), и для великого дела взять и потом выбросить не жалко.
Мыть при затирке такой пистолет рекомендую либо раз за заход, либо раз за два захода. Ершик - хорошее дело.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.04.2013 в 12:21:09
TILER написал : Подскажите,предстоит укладка пола,но на старую плитку. Грунтовать бетоноконтактом или нет? Клей литокол 80?
Да вроде не надо, но лучше почитать. Сложность при укладке на старую плитку заключается в том, что, если делать так, как положено, то подготовка должна быть должная - очистить от всех загрязнений вроде каустической содой или еесодержащими специальными средствами. Потом хорошо промыть, высушить и т.д. Если это напольная плитка, и она была положена на клей, то сбить проще и быстрее, чем чистить. Мне так кажется.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.04.2013 в 12:29:44
eworm написал : 4 см затирки
Да, 4 см многовато, конечно. В этих широких местах затирка может дать трещинки. Даже затирка клеем могла бы чуток потрескаться. Сильно жидкую затирку делать не надо, это точно. Если поверхность плавная и неровная, без резких тонких углублений, то все должно вымыться.
eworm написал : с ней ничего не случится в будущем, нагрузки и т.д.??
Затирка ж немного утоплена от плоскости плитки. Что с ней может случиться - это загрязнение. Хорошенько загладьте ее, чтобы была минимально шероховатой и пропитайте чем-то вроде Kiilto Seal. Я никогда не пропитывал, вот скоро буду учиться, т.к. это дело нужное, особенно на цветной затирке на полу.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.04.2013 в 12:32:04
аптекарь написал : видеоуроки от бониса
Зачем создавать? Заходите кто хочет на мою страницу в Ютубе и смотрите. А обсуждение все равно будет затрагивать все те вопросы, которые освещаются в этой теме.
