FARAON7575
FARAON7575
22.04.2013 в 22:16:28
koris написал : заказчик прошерстил Тырнет, смотрел фотки где-то там.. решил, что с тримом будет лучше... завтра съезжу в Луку, посмотрю, что там у них есть... если не будет подходящего - буду предлагать без него...
а вы я думаю сколов боитесь,напольную плитку дистар по керамограниту почти без сколов режет,если вдруг мелкие будут-алмазный брусок фаску убирает,на керамограните наверно да-лучше в трим рез запихнуть из-за сколов,или ручником если керамогранит с монотонным рисунком или однотон из 2 плиток половинки собирать,но енто муторно,проще в трим спрятать
koris
koris
Волгоград
22.04.2013 в 22:22:15
FARAON7575 написал : а вы я думаю сколов боитесь,
да не... боюсь, если прорезать уложенную плитку буду - не получится идеально ровный рез
FARAON7575 написал : напольную плитку дистар по керамограниту почти без сколов режет
на болгарке стоит какой-то недорогой диск, при резе этого КГ какие-то резы получаются безукоризненные, без сколов, а какие-то - скол на сколе...
FARAON7575 написал : если керамогранит с монотонным рисунком
под дерево
всё в голове (с)
Генадич
Генадич
22.04.2013 в 23:10:11
Какой алмазный брусок коллега? Где купить?
almeca
almeca
Пенза
22.04.2013 в 23:14:23
Генадич написал : Где купить?
в ювелирном... Большой не бери, каратов на 300-400...:)
FARAON7575
FARAON7575
22.04.2013 в 23:14:27
Генадич написал : алмазный брусок фаску убирает
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/almaznye_bruski/562/
Генадич
Генадич
22.04.2013 в 23:15:25
[QUOTE=almeca;3784438]Слушай, как-то очень неконкретно...
Это на улице. Опыта уличного к сожаленю нет. Я забетонировал плиту .Сейчас жалею. Можно было по примеру брусчатки уложить на цементно-песчаную.А теперь уже есть дорожки и поднимать это место высоко нехорошо. В Выходные сделаю фото - выложу.Так будет понятнее.Спасибо за отклик!!!
almeca
almeca
Пенза
22.04.2013 в 23:24:04
Генадич написал : Это на улице.
если плитку оторвала после зимы - клей просто разморозило! Для террас есть специальный дренаж, что-то типа гофрокартона.
Бонис
Бонис
Смоленск
23.04.2013 в 00:06:32
vod|zig написал : сверлить отверстия уже после укладки
Ага, люблю такое. Очередная медитация в двух частях на плиточную тему:
Slob
Slob
Симферополь
23.04.2013 в 03:31:34
:clapping:applause: хорошее кино! почерпнул много важных идей. первое - осознал, что профиль для гипсокартона, который я собирался прикреплять к стене в качестве направляющей для плитки, отменяется. не будет достаточной жесткости, и продавится под весом. значит, только деревянная рейка/брус. второе - купленная для сверления дырок в плитке балеринка, отправляется в утиль. нужны коронки... ну, и еще раз отметил для себя, что скотч на поверхности плитки при разметке и сверлении, - очень важный момент, как для точности и простоты самой разметки, так и для получения ровных отверстий и снижения риска испортить глазурь вокруг. спасибо!
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.04.2013 в 08:50:33
Slob написал : значит, только деревянная рейка/брус.
На видео тяжелый КГ, поэтому и усиленная подпорка, для обычной керамической более чем хватает профиля 27х28 "knauf", при условии укладки на тонкий слой, разумеется. Балеринка, кстати, тоже не так плоха, если надо сделать десяток отверстий, то можно обойтись и без коронки.
Slob
Slob
Симферополь
23.04.2013 в 09:24:59
vod|zig написал : Балеринка, кстати, тоже не так плоха, если надо сделать десяток отверстий, то можно обойтись и без коронки.
да пробовал я ею сверлить. ерунда получается
vod|zig написал : более чем хватает профиля 27х28 "knauf"
нет у меня кнауф. а обычный, которые в наличии из тонкого металла, и прогнется обязательно. я просто не подумал об этом
