AlZh написал : Да вариант и этот не плох для второго ряда. Но повыше делаю,
Он пригоден для любого ряда.Часто и над оконными и дверными проемами использую.
24.04.2013 в 08:23:56
24.04.2013 в 16:44:07
Народ, как думаете, если облицевать прямоугольный проём КГ 600*600 (ширина 40, длина 400см., клей Кнауф флизен) отвалится, не? Поверхность покрыта бетоконтактом по краске. Вертикальные участки не беспокоят, волнует горизонт, где КГ будет вверх ногами. Или снять всю краску, оштукатурить, и делать как надо? (Зак, в этом случае, думаю, будет в шоке:eek:)
24.04.2013 в 16:47:44
Master111 написал : Народ, как думаете, если облицевать прямоугольный проём КГ 600*600 (ширина 40, длина 400см., клей Кнауф флизен) отвалится, не? Поверхность покрыта бетоконтактом по краске. Вертикальные участки не беспокоят, волнует горизонт, где КГ будет вверх ногами. Или снять всю краску, оштукатурить, и делать как надо? (Зак, в этом случае, думаю, будет в шоке)
а что мешает вначале низ и вверх приклеить,а потом боковыми распереть?и никуда не денется,на граммовую неточность подрезки можно клинья использовать
24.04.2013 в 16:51:30
FARAON7575 написал : а что мешает вначале низ и вверх приклеить,а потом боковыми распереть?и никуда не денется,на граммовую неточность подрезки можно клинья использовать
Не, так не получится. Проём - он типа портала. Высота 2 с копейками, длина около 4м., глубина 40см. КГ тяжёлый, вот и парюсь - отвалится или нет по такому основанию.
24.04.2013 в 16:53:53
Master111 написал : волнует горизонт, где КГ будет вверх ногами
так приклейте верх вначале, потом боковинами подопрете. Низ до боковин или после- как удобно будет.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.04.2013 в 16:55:46
Master111 написал : Не, так не получится. Проём - он типа портала. Высота 2 с копейками, длина около 4м., глубина 40см. КГ тяжёлый, вот и парюсь - отвалится или нет по такому основанию.
на флизен точно не стал бы,марка бетоконтакта?клей типа суперфлекс к77 или церезит см17 или эпоксидный,если краска крепко держиться-слабое звено бетоконтакт будет из-за веса керамогранита
24.04.2013 в 16:57:08
Этот проём (бока обозначены красными полосками).
24.04.2013 в 16:59:42
FARAON7575 написал : на флизен точно не стал бы,марка бетоконтакта?клей типа суперфлекс к77 или церезит см17 или эпоксидный,если краска крепко держиться-слабое звено бетоконтакт будет из-за веса керамогранита
Как раз бетоконтакт и смущает - левый какой-то. Плюс к этому не известно, есть ли вертикали, горизонт, углы, плоскости. Вариант с облицовкой только появился, до этого был вариант с "Короедом".
24.04.2013 в 17:06:11
Master111 написал : Плюс к этому не известно, есть ли вертикали, горизонт, углы, плоскости.
тем более,на слой верхушка упадет со временем
24.04.2013 в 17:12:53
FARAON7575 написал : тем более,на слой верхушка упадет со временем
Вот этого и боюсь. Вариант сделать как надо спасёт? Или выбрать материал полегче КГ?
24.04.2013 в 17:17:23
Master111 написал : Вот этого и боюсь. Вариант сделать как надо спасёт? Или выбрать материал полегче КГ?
кг на прочное основание,на гребенку на сильный клей спасет
