FARAON7575 написал : кг на прочное основание,на гребенку на сильный клей спасет
ОК. +1 за КГ.
24.04.2013 в 17:20:21
ОК. +1 за КГ.
24.04.2013 в 18:53:42
Master111, я бы без вариантов сносил бк и краску. А самое правильное вообще кг 60ку над башкой не лепить ;) В уголок металлический аккуратный не хочет зак уложить (по принципу армстронга)?
24.04.2013 в 19:28:43
У меня мокрорез Фубак 660. Не очень удобные приспособы для резки в один размер. Кто-нибудь переделывал?
24.04.2013 в 19:40:15
IrkAnt написал : В уголок металлический аккуратный не хочет зак уложить (по принципу армстронга)?
Надо предложить. Спасибо:clapping за идею:applause:
24.04.2013 в 20:42:15
Генадич написал : У меня мокрорез Фубак 660. Не очень удобные приспособы для резки в один размер. Кто-нибудь переделывал?
У меня тоже такой, боковой упор конечно хлипковатый и плитку по нему ровнять не вариант, но если плитку ориентировать по торцевому упору, а боковым просто задавать размер, то получается вполне прецизионная резка. Естественно, если полоски достаточно широкие резать, т.к. 5см понятное дело по торцевому упору уже ровно не выставишь.
кмк, это прекрасный вариант, приклеить КГ на плиточный клей, а по перимитру пустить какой-нибудь уголок для подстраховки.
24.04.2013 в 20:50:24
stroyman написал : Винтами впотай. Затиркой маскировать.
Была такая мысль. но не в потай, а наоборот - выделить, типа блестючие заглушки поставить.
24.04.2013 в 20:53:07
vod|zig написал : кмк, это прекрасный вариант, приклеить КГ на плиточный клей, а по перимитру пустить какой-нибудь уголок для подстраховки.
Там будет угловое примыкание, наружное. Проблематично уголок впихнуть.
24.04.2013 в 21:03:17
Каналы "землячкой";) с тыльной стороны наделай, если зак хочет чистый КГ. Пыльно, муторно, но душа спокойней;) А вот не наши и не ваши чо делают;) -
Баш майсторът
24.04.2013 в 21:08:12
jekasus написал : Каналы "землячкой";) с тыльной стороны наделай, если зак хочет чистый КГ. Пыльно, муторно, но душа спокойней;) А вот не наши и не ваши чо делают;) -
Не понял про каналы:confused:
24.04.2013 в 21:18:56
Master111 написал : Не понял про каналы:confused:
нарежьте борозд болгаркой на КГ для лучшего сцепления
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
