jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2013 в 23:35:44
vod|zig написал : Какой вообще самый оптимальный способ укладки такого "кирпичика"?
Отмечаю маркерным шнуром каждый ряд, клей на плитку. И все;) Если хотим понты - лазер и красные очки.
Fine написал : Скажите пожалуйста, подрозетник примазывается до укладки плитки или после?
Лучше во време укладки плитки установить, чтобы, например находился точно между плитками или в середине плитки.
Баш майсторът
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.05.2013 в 23:49:24
jekasus написал : Отмечаю маркерным шнуром каждый ряд, клей на плитку. И все Если хотим понты - лазер и красные очки.
А как же вторую поверхность на сдир? :) Когда клал в интерьере плитку под кирпичик - закрепил на противоположной стене вертикально профиль, и по нему перемещал лазер, контролируя каждый ряд, было очень удобно и быстро, но на фасаде 10м длиной при ярком солнце никакие красные очки не помогут :( Сейчас кладу так: стену под гребенку, плитку на сдир, каждые 5-6 рядов нитка.
barcelonetta написал : Нитка ведь не просто так - от балды натягивается. Соблюдается порядовка со всех сторон фасада. В этом случае несовпадение швов исключено, плюс может работать несколько мастеров сразу. Также сначала, если заметили, выкладываются проемы. Толщина шва рассчитывается так, чтобы над проемами была целая плитка, для этого нитка и нужна.
Да это все понятно, просто как-то грязно и неудобно, имхо, замазывать паутину из ниток гребенкой.
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2013 в 23:54:45
vod|zig написал : А как же вторую поверхность на сдир?
А зачем всю стену на сдир, на несколько плиток. Тем более при ярком солнце:)
Баш майсторът
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.05.2013 в 23:56:00
ввв написал : они вроде стену на сдир, а гребенку на плитку.
Нет, гребенка на стену, горизонтально, хотя лично мне гораздо удобнее вертикально наносить.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.05.2013 в 23:58:20
jekasus написал : А зачем всю стену на сдир, на несколько плиток. Тем более при ярком солнце
Т.е. получается, полоску 7см под несколько плиток на сдир мажете?
jekasus написал : Тем более при ярком солнце
К счастью, стен у меня на фасаде четыре, поэтому я весь день от солнца перемещаюсь по трем сторонам и работаю в тени ;)
jekasus
jekasus
Добрич
07.05.2013 в 00:09:49
По 3-4 ряда ставлю одновременно, просто при сдире на местах пропускаеш линии маркера;) А еще глаза - важный инструмент;) эти веревочки наляпают клеем или не натянут хорошо, а и на десети метрах провиснает она;)
Баш майсторът
Alexan
Alexan
Кобрин
07.05.2013 в 03:45:50
Я тоже так делаю.
А зачем? Только плитка сильнее сползать будет. Гребёнка "6" на плитку и притираю, чтоб сплошной слой клея был. Крестиком только вертикальный шов контролирую, клей см16.
Gins
Gins
Миасс
07.05.2013 в 07:20:20
vod|zig написал : горизонтально, хотя лично мне гораздо удобнее вертикально наносить
Честно сказать, не до конца понимаю премудростей с горизонтальной/вертикальной гребенкой. На мой взгляд, от направления сцепление плитки не зависит, тем более при пристукивании и уж тем более при притирке.. В бОльшей степени от клея зависит. А вот вертикально гребень на стене гораздо легче наносить, да и на пол меньше валится клея :)
Бонис
Бонис
Смоленск
07.05.2013 в 12:49:14
Slob
Slob
Симферополь
07.05.2013 в 16:23:59
как всегда, ответы на насущные вопросы) а сколько эта пропитка стоит у нас, кстати?
P. S. и потом немного Keranet добавлять к порошку при стирке носков? :)
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2013 в 21:59:42
Сейчас ездил смотреть как выглядит италоновский рифленный тридцатый керамогранит уложенный прошлой поздней осенью на стяжку покрытую гидрухой на акриловой основе на ляпухи в 2см на юнис 21 век на летней веранде на 2 этаже( под ней комната с протекшим потолком) и затертый церезит се33,ляпота-затирка потрескалась и повылетала на 50%,керамогранитину одну ключиком поддел и вытащил,подошва вся чистая и сырая,далее можно просто ручками разобрать,сложить,упаковать и как новый продать;)
