09.05.2013 в 00:51:04
09.05.2013 в 07:30:31
Добрый день!
Покритикуйте идею: в каркаснике санузел 7м2, нужно сделать теплый пол на матах DEVI. При этом не хочу сильно поднимать пол по сравнению с другими помещениями, сейчас он в с/у сантиметра на 2 ниже. Сейчас пол 2 слоя фанеры (24 и 18 мм) положенные внахлест. Поверх хочу положить ГВЛВ, пройти стыки между листами, и стыки пол-стена унифлотом с армирующей лентой (стены ГКЛВ поверх фанеры). Дальше грунтую все тифенгрундом и гидроизолирую пол Флэхендихтом, с заходом самнтиметров 10-15 на стены. Так же гидроизолирую два угла где будет стоять ванна, также по 10-15 см от угла. И часть стены где будет раковина. Гидроизолирую углы с укладкой ленты Флэхендихтбанд между слоями гидроизоляции. Раскатываю теплый пол и заливаю его в клей Флекс в том числе выровниваю им те места где т/п не будет. Жду когда высохнет и укладываю плитку на пол на тот же Флекс. Потом клею плитку на стены на клей Флисен, все швы прохожу затиркой и поверх затирку защищаю дельфином
Мокрую зону хотел гидроизолировать всю, но смущает запрет на использовние плитки с размером грани более 30 см. при поклейке поверх гидроизоляции Флэхендихтом. Плитка половая 40*40, стены 25*40.
Основные вопросы: можно ли сначала уложить в клей т/п, дать ему высохнуть, после чего положить сверху плитку. Нужно ли грунтовать? может в мокрой зоне использовать другую грунтовку, которая более активно защитит ГКЛВ от влаги...
Вентиляция будет принудительная постоянная (ну или включаться по таймеру каждые пол часа) поэтому проблем с повышенной влажностью быть не должно.
Все правильно, или что то лучше сделать иначе?
09.05.2013 в 08:25:17
Egori4, применение ГКЛВ на пол для меня не ахти, хотя и нагрузка будет перераспределена. По поводу г.и., точнее размеров плитки на неё - взял бы полимерцементную и не переживал. Она допускает применение на нестабильных основаниях. Думаю и Мапэластик и Изоэл от Сухо... помогут.
Друзья, всех поздравляю с Главным (для меня) праздником! Здоровья выжившим защитникам, почёт и долгая память!
09.05.2013 в 11:02:13
Egori4 написал : сейчас он в с/у сантиметра на 2 ниже.
А выйдет выше, т.к. ГВЛВ 10 мм плюс кабель/мат 5...10 мм плюс плитка 13 мм - итого будет выше на
10 + (5...10) + 13 - 20 = (8...13) мм
Можно сделать пол ниже, без этого листа ГВЛВ:
Этим пирогом можно добиться уровня пола вровень с остальными полами
09.05.2013 в 19:42:48
Вечер добрый. Всех С праздником! Наконец то настал тот день, когда плитка приехала и ее можно укладывать. Плитка Otylia Paradyż, после ознакомления имеет следующие особенности: 1) Торцы по всем сторонам не под 90 градусов, а имеют наклон. Т.е. если я буду укладывать на крестик 1,5 мм - у лицевой стороны шов будет не менее 2 мм. 2) Края плитки немного скруглены. 3) Узкий декор больше по длине, чем настенная Если местные мастера дадут несколько дельных советов, чтобы качественно положить данную плитку, учитывая особенности, буду очень благодарен! Вот,кстати, нашел чей то опыт укладки данной плитки (В принципе все ровно и красиво и шов между плитками широкий) Может мне перед укладкой покалибровать ее?
09.05.2013 в 20:14:37
K0Ji9I написал : Торцы по всем сторонам не под 90 градусов, а имеют наклон
Я такую плитку обтачивал: , и шов получалось сделать поменьше. В общей сложности день работы, болгарка и пылесос работали в длительном режиме, это не очень хорошо. Несмотря на пылесос, пыли все равно было много. Разница в размерах компенсировалась шириной шва клинышками. Лично я не вижу смысла калибровать.
09.05.2013 в 20:43:30
Бонис написал : Я такую плитку обтачивал: , и шов получалось сделать поменьше. В общей сложности день работы, болгарка и пылесос работали в длительном режиме, это не очень хорошо. Несмотря на пылесос, пыли все равно было много. Разница в размерах компенсировалась шириной шва клинышками. Лично я не вижу смысла калибровать.
Я видел ваше видео. Очень классно показано, но мне это не под силу. Обточить с 4х сторон около 200 плиток для начинающего непосильная задача. А может быть, что такой торец плитки специально сделан для каких то целей? Все таки плитка очень именитого производителя.
09.05.2013 в 20:54:52
K0Ji9I написал : А может быть, что такой торец плитки специально сделан для каких то целей?
чтоб затирка не проваливалась
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.05.2013 в 21:04:10
K0Ji9I написал : Вот,кстати, нашел чей то опыт укладки данной плитки (В принципе все ровно и красиво и шов между плитками широкий)
судя по фото №20 - напольная мозаика загонялась под стеновую плитку
всё в голове (с)
